1 569 -
Весь контент sergej-ko
Связь нужна для установки редактора реестра.Был шанс посмотреть реестр. Все с железом (что мог проверить ОК). -работает кварц 16 М?
Кто может измерить сопротивление между корпусом кварцевого генератора и общей шиной? Kai -измерь на своём Диагуне.
Там другая проблема -не видит родную флешку,не выкл,нет USB -коротит какая-нибудь шина или подпортилась прошивка.У меня было похожее-обрыв земли на кварцевом генераторе 16,xxxx M. У меня на Mini2440 флэшка SDHC 16G. Есть файл исправляющий проблему wince5 с SDHC-будет видеть до 32G. Он меняет драйвера в wince5.На cвоём Mini2440 проверял -работает,через удаление программ - удаляется.Реестр не меняет. Как поведёт себя на Диагуне ?Т.е на свой страх и риск. Отформатировать флешку в FAT 32!!! Копируем regeditce на Resident Flash.(на всякий пожарный) http://www.auto-bk.r...300#entry210535 Проверяем работу regeditce. расспаковываешь на Resident Flash 913_Sdhc_driver.cab,запускаешь . ,спросит 2 раза куда -в windows,заменить-да. Перезагрузка. 913_Sdhc_driver.rar
про связь его с ПК http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__300#entry210392 В кабель принтера вставил Флешку, ну а дальше, что? .В Моё устройство должен появиться жёсткий диск.
Ты проверил связь по USB с ПК.,USB флешку по кабелю принтера? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1220#entry306943 Проверь другую флешку.В Моё устройство есть Storage Card? В твоём Диагуне слетел реестр,прошивка ,или статикой пробил какую-то шину кардридера или пайка. Ты можешь 1.Купить материну =200$ 2.Купить Diagun =250-300$ 3.Перепрошить .Но сначала проверить кардреадер. 4.Сделать Hard Reset-я два года назад сделал удачно,а с Navigator уложили Diagun.
В смысле связь по USB с ПК. Также проверь USB флешку по кабелю принтера.
USB есть? Гарантийный?
При работе k line задействованы LPC2368,EPM240 др. На Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. На 82 ноге LPC2368 должно прыгать напряжение от 0 до 3 V. Если нет-попробовать сделать обновление смартбокса http://www.auto-bk.r...260#entry343582 Если меняется -см дальше U16=SN7402,U9=полевой транзистор.
Должно 3,6V. Конец аккумулятору.Наверное одна секция умерла. Попробуй зарядить от БП током 130 мА. Попробуй (пока купишь новый) работать без аккумулятора -соединись с смартбоксом по шнурку.
Наверное. Посмотри Панель управления-Питание .Идёт-ли зарядка.Может адаптер заряда не даёт. Попробуй от USB компа или соединись с смартбоксом по шнурку.. Померь напряжение аккумулятора.
Пока не получилось! Что-бы Диагун увидел SDHC. 1На выключенном Диагуне вставляем SDHC .Вкл Диагун,подкл к компу через ActiveSync (Win XP only!!!) http://www.auto-bk.r...300#entry210392 Копируем regeditce на Resident Flash.(на всякий пожарный.В нормальных wince5 он зашит.Когда -нибудь может пригодится) http://www.auto-bk.r...300#entry210535 2.Подкл Registry Workshop .Экспортируем(т.е сохраняем старую ветку реестра на всякий пожарный.Хотя эта ветка про SDHC-всё равно не работает.Но при работе с реестром правило-сохранить оригинал) HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class\High_Capacity 3.Изменяем HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class\High_Capacity -DLL на ResidentFlash\Windows\SDMemory.dll 4.на Resident Flash создаём папку Windows.В эту папку копируем DLL из 16G.rar. 5.Открываем Моё устройство и смотрим Storage Card. DLL из Mini2440.
Да. Дисплей не нужны лицензии -поэтому я и выложил для всех.Можно расспаковать и пользоваться. С китайскими обновами все так и поступают. Но в файле DISPLAY кроме обновления смартбокса находятся все папки GAG и при правильной устанавке через X431_SERIES_UPDATE папка GAG восстанавливается. X431_SERIES_UPDATE распакованные файлы не видит .
Я использую выпаянный из Диагуна модуль БТ-т.е не покупал. Посмотри http://www.aliexpres.../455463831.html Твой модуль должен хорошо работать с USB-Com шнурками от старых мобильных телефонов с уровнем TTL =0-5V.См в нете PL2303.Общий,Tx,Rx и стабилизатор на 3,3V спаяешь сам. .
Что-бы смотреть реестр см пост 304-308 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__300#entry210392 Скопируй regeditce в "Мобильное устройство"-"Resident Flash".
В реестре Диагуна и Mini2440 записи одинаковые. Наверное разные драйвера. Посмотри что у тебя с Kingston 4GB 4klass в HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Active\-последняя цифра.
Нормальный вопрос. Mini2440-один из отладочных комплектов с процессором S3C2440А (такой же в Диагуне) и открытым программным обеспечением. http://www.friendlya...oducts/mini2440 Я использую его вместо Диагуна. У меня miniSD ,в Диагуне microSD. Я думаю ,что Kingston,16G, 4 class.должна работать в Диагуне. Больше 16G не увидит wince5, быстрее 4 class не увидит процессор S3C2440А. Надо пробовать .
