1 569 -
Весь контент sergej-ko
Подключил к Mini2440 miniSD на 16G!!! Kingston,16G, 4 class.
В Диагуне (и остальные X431) открыты все марки. Launch продаёт программы в комплекте -Европа ,Америка, Азия и т.д.По 40-50 программ.Или Full-160 программ-но это надо оговаривать при покупке. Другие -за отдельную плату.Если прибор оригинал.У тебя -крутка. Поэтому от продавца на большее не рассчитывай. Только если кто поделится или на Джусте.
Тест реле смартбокса. Слабое место смартбокса-герконовые реле. Могут залипнуть. Можно постучать по ним или провести по ним магнитом -но надо вычислить дохлую и поменять. В обесточенном смартбоксе прозвонить НЗ контакты всех реле. Потом подать 12 В на смартбокс . На всех отрицательных выводах катушечных диодов всегда 5В,на положительных 5В когда реле обесточено и 0,25В когда работает. На Диагуне -OBDII-OBDII SAE J18150 PWM mode. Только на положительном контакте D34 =0,25V!
Наверное надо было удалить записи в реестре и установить драйвер с сайта FTDI. Завтра проверю. Мне легче -у меня Mini2440.
Поздравляю! Список -это те у которых PCL3.У современных PCL5,6. У меня пошёл HP Offset 6000. Но я ничего не удалял. Наверное китаёзы подправили драйвер FTDI -поэтому остальные принтеры Диагун не видет. В твоём принтере hp laserJet 1300 PCL6! Я не догадался снести FTDIprint
Или искать в нете PCL3. HP DeskJet Принтер HP Officejet Pro K8600 HP DeskJet Plus HP 2000 HP DeskJet Portable HP2500 HP DeskJet 310 HP8000 HP DeskJet 320 HP6000 HP DeskJet 340 HP DeskJet 400 HP DeskJet 500 HP DeskJet 500C HP DeskJet 510 HP DeskJet 520 HP DeskJet 540 HP DeskJet 550C HP DeskJet 560C HP DeskJet 600 HP DeskJet 660C HP DeskJet 670C HP DeskJet 680C HP DeskJet 690C HP DeskJet 850C HP DeskJet 855C HP DeskJet 870C HP DeskJet 890C HP DeskJet 1120C
Раньше Diagun miniprinter стоил 300-400$,был смысл подбирать простой принтер. Сейчас -принтер Диагуна за 135$ c беслатной доставкой. "каб фаил.. для мини принтера я его запускал он устанавливает принтер Diagun mini printer "-это драйвер FTDI USB-COM port. Драйвера принтера в wince5 от wince2 -разработки 1995 г. Подобрать принтер методом тыка- подкл USB,написать USBPRN.DLL -OK. Если окно закрылось-принтер годится,потом пробовать печатать.
У него вроде PCL5 -наверное не пойдёт.Надо PCL3. 1.Подключаем старый принтер HP(Epson,Cannon)(Diagun miniprinter ) к USB. 2.Wince спросит имя-написать USBPRN.DLL -OK. Если окно закрылось-принтер годится,если появится опять-нет.
1. значка принтеры в панели задач в wince5 нет. 2." зеделать хардресет..."-как? В Диагуне нет хардресет. 3.Какой принтер хочешь подключить? Diagun mini printer ? Если другой -см. пост 5 ,7,10. Я подключал HP Offset 6000.
"на холостых оборотах при включении потребителей падает зарядка аккумулятора" На холостых оборотах зарядка не должна работать.
Правильно сделал. Пока гарантийный - пусть исправляют свои косяки. Единственное, что пересылка по DHL дорого. У них с DHL договор и пересылка бесплатно, но когда отправляешь сам в Китай по гарантии, то получается очень дорого. Надо отправлять простой почтой - но это долго. В Диагуне и в X431 Master,GX3 одинаковая микросхема LPC2368 в смартбоксе. В Диагуне пока не обновишь смартбокс новой программой Display - ни одна новая программа нормально работать не будет. Я думаю, что в X431 Master,GX3 тоже самое. Но я не знаю, какая программа обновляет смартбокс. У меня нет X431 Master,GX3 , и я не могу это проверить. Столько человек спрашивало и никто не проверил? Display.zip для X431 Master,GX3 не распаковывать! Устанавливать программой X431-Serial Update Tool. http://just431.com/files/X431_SERIES_UPDATE_75.zip DISPLAY_18_10_EN.ZIP
