sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Прога изм S/N смартбокса старых X431. Но никто не знает как с ней работать.
  2. Если дисплей светится наверное с питанием всё хорошо.Проверь батарейку часов. Подкл com-port post 1.Ecли нет связи -проверь генератор на 16М .Вроде корпус генераторa должен соединён с шиной 0V. Также проверь USB.
  3. Бед-блоки - это плохие, а не резервные блоки. Некоторые программы и загрузчик Диагун метят некоторые блоки как бэд для защиты записи.Чтобы проверить (очистить) флешку, ее надо отформатировать программой DNW или Erase программой H-Flasher. Диагун метит 1-й и еще какой-то - каждый раз разный - там наверное информация о контрольной сумме. Программатор я не знаю, но наверное там должна быть функция форматирования, а резервные блоки - это обход бедблоков. Раз у тебя получилось прошить - может поможешь ребятам с форума с прошивкой ?
  4. В новых обновлениях на некоторых моделях поменялись иконки. Если хочешь вернуть старые в папку с моделями скопировать старые иконки с заменой файла или переименовать.
  5. Правильный загрузчик может установить wince5 c microSD . В Diagun загрузчик стирает сам себя.Сейчас есть новые версии загрузчика- я их не проверял. В моём Diagun перепаивали проц -но неудачно. Поэтому сам ничего проверить не могу. На Mini2440 wince5 ставится за 1 минуту. Пока единственный способ восстановить Diagun -программатор .Но наверное на бэд блоках теряется информация =не загружается wince5. Т.е прошивать следующую флешку или попробовать загрузчиком загрузить wince5.
  6. Есть вариант с питанием от USB и TTL-RS232 адаптером на ebay. http://img.vip.aliba...5429020_304.jpg По отзывам при обновлениях смартбокса и просмотре большого объёма живых данных свисток зависает. Подключить можно к ПК, КПК и т.д c win, linux,android .
  7. Diagun умер сам или помог?Если сам -попробуй http://www.auto-bk.ru/forum/topic/23349/page__view__findpost__p__252374
  8. Бед-блоки не оговариваются, т.е. живым должен быть только нулевой, там где загрузчик. эти микросхемы давно не выпускаются, а что тебе достанется после 10 летнего хранения на складе - не известно. У меня на родной был один бед-блок, а на купленной - 3. Правильно установить wince5 через загрузчик - он должен отформатировать флешку, пометить бед-блоки. Может ли программатор обходить бед-блоки - не знаю. Я понял что у тебя упал wince5 .Ты пробовал восстанавливать?
  9. Спасибо! Наверное у тебя вместо AT+UART=11920,1,2 надо AT+UART=19200,1,0
  10. Я не знаю какая лучше - по-моему одинаковые . Это старая разработка и использовалась в флешках на 128 М, которые постоянно накрывались. По ногам,размеру секторов годится любая серии К9 до 1 Г(см Mini2440 http://www.friendlyarm.net/downloads ) . Но загрузится ли загрузчик на другой м/с - большой вопрос.
  11. Новая версия Display это обновление прошивки. Вероятнее всего залипла какая-то релюха .Например pele8888 post 1008 "Да действительно релюха дохлая. Если мотреть со стороны где гнездо шнурка в конце платы там 4 в ряд штуки 2 с лева залипшая. Явыпаялперепроверил по даташиту.на90% она. толко где взать такую? " Т.е прозвони открыт. контакты всех реле. Может неисправен ключ включения реле 7407.
  12. Картинку увеличил. У меня такого дефекта не было - поэтому конкретно сказать не могу. Проверь все стабилитроны в смартбоксе, а так же герконовые реле. Они иногда залипают. Когда подключаешься к авто реле щелкают? Может подпортилась прошивка смартбокса - попробуй поставь новую версию Display.
  13. С анг форума. Если умер K-Line в смартбоксе -см стабилитроны.
  14. Эмуль http://files.mail.ru/OW5QUI BlueSoleil http://files.mail.ru/0Y6HYA
  15. Наверное у этого принтера свои драйвера.Можно посмотреть на каком ком порту сидит принтер в HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Active\ -последние папки. Или программами . Потом в HKEY_LOCAL_MACHINE\Printers\Ports вручную создать этот порт и пробовать напечатать. Наверное надо открывать DiagunShow.exe и искать шапку отчёта. co.rar
  16. Попробуй.Может надо копир в папку FileViewers. pword.rar
  17. Я говорил про FileViewers. По моему ты сам его где-то выкладыал. FileViewers.rar
  18. "В Windows XP пробовал устанавливать драйвер HP LaserJet 1220 Series PCL 5, тоже безрезультатно. Драйвер устанавливается, но COM3 порт (на котором подключен минипринтер) не видит." Я устанавливал принтер из" Принтеры и факсы".Попробуй HP 640.
