sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. В новой версии Demo начиная с V14.10 виден S/N .
  2. Я устанавливал на LPT, а потом открывал порты - видны все.
  3. Значит все драйвера уже установлены. Посмотри в реестре в портах порт LPT1, USB. . Попробуй напечатать из офиса - наверное будет доступен твой принтер. У меня такого принтера нет, поэтому конкретно сказать не могу. У меня в комплекте Диагуна шел кабель принтера, на выходе которого стандартный USB мама, в который я могу вставить папа -miniUSB.
  4. "при печати из диагуна нету никаких настроек, он сразу выдает отчет."
  5. Попробуй "Принтеры и факсы-Установка принтера-HP"- HP LaserJet 1220 Series PCL
  6. драйвера USBPRN.dll ,pcl.dll уже есть в Диагуне. В реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\Printers должны быть PCL Inkjet ,PCL Laser,Ports. В Ports можно удалить IRDA ,NET0. LPT1 появится сам при подкл "правильного" принтера. 1.Подключаем старый принтер HP(Epson,Cannon)(Diagun miniprinter ) к USB. 2.Wince спросит имя-написать USBPRN.DLL -OK. Если окно закрылось-принтер годится,если появится опять-нет. 3.Если окно закрылось- Reset Diagun,открыть документ -file-print-в окне "Printer" должен появится твой HP или выбрать Laser , или Inkjet в окне Port-LPT или USB. 4.OK
  7. Если гарант. -проси у продавца. Если нет- ищи на http://www.auto-bk.r...0/page__st__780 со своим №. Или купить на http://just431.com/?...ograms&device=7 Можно пробовать скопировать с микро СД живые файлы на большой ПК, есть программы восстановления. Скачать с джуста Display ,Demo со своим №.Demo отобразится. Может и твои начнут отображаться. Можно пробовать в настройках поменять язык Ru -En(En-Ru).
  8. ftdi_d2xx.dll это драйвер USB-Com для чипов Ftdi. Использ в ELM327, VAG-COM 409 -я подкл их к Mini. Wince для печати использует драйвер PCL3 от HP. http://msdn.microsof...ibrary/ms893845 Т.е печать идёт по LPT в системе,затем преобраз в USB. К Mini 2440 я подкл HP Offset 6000. Я думаю если в WinXP установить старый принтер HP, в настроках № com-porta -печать пойдёт без проблем. При печати из Диагуна вроде есть настройки.В офисе были.
  9. Вытащи -вставь микро СД .В настройках язык не менял? Копия GAG есть ?Отформатируй на большом ПК микро СД и запиши снова GAG.
  10. Отпаяй БТ-может он он мешает? Подкл Hyper Terminal и увидешь есть ли данные на входе-выходе. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__view__findpost__p__205302
  11. Смартбокс завис на обновлении. БТ может выдавать лишнюю инфо -попробуй сбросить его http://www.auto-bk.r...post__p__253273 Данные в/из LPC2368 идут по ком-порту через коммутатор в EPM240 на Sp3232. Лучший вариант -соединенение по шнурку. У тебя или Sp3232 или коммутатор в EPM240 неисправ
  12. Сходи на Джуст и скачай ранние версии Display -это обновление смартбокса. Установи Display с помощью http://just431.com/files/X431_SERIES_UPDATE_75.zip C новым смартбоксом связь по Cable есть ? Cм SP3232.
  13. JTAG не советую. Пробуй Flash Magic по порту ISP http://www.flashmagictool.com/ Какой диод светит? Попробуй Select на 0V и соединись по БТ. № смартбокса показывает?
  14. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__view__findpost__p__269915
  15. Связь идет по компортам. Если у тебя горит синий одновременно с красным - наверное какая-то проблема с БТ. Принудительная подача напряжения на вывод Select позволяет вручную включить кабель. Если при этом связь не установится - посмотри пайку разъема кабеля. Там очень хлипкая пайка и часто она отваливается.
  16. 5v на конденсатор возле кренки 3,3v + " На точке Select должно быть больше 4 вольт. Если нет, то подать через резистор 51 Ом от 5 вольт."
  17. Всю схему со светодиодами я нарисовать не смог, надо выпаивать модуль БТ. Там в одном корпусе два светодиода. Тот который дальше от раъема - красный это кабель, синий БТ. Тот который ближе к разъему должен только мигать красным при передаче информации от Смартбокса,синий не должен гореть . Когда на дальнем горит красный - синий не должен гореть . Я бы выпаял от гребенки контакт Select, подал бы 5 Вольт от другого источника на конденсатор возле кренки 3,3v и подключил кабель. Должна установиться связь по кабелю. На точке Select должно быть больше 4 вольт. Если нет, то подать через резистор 51 Ом от 5 вольт.
  18. Питание смартбкса.Там где ? -надо выпаивать БТ.
  19. Я подключал дисплей Диагана к Mini2440- даже подсветки не было.Наверное нестандарт pin. Про дисплеи Mini2440 можешь посмотреть http://www.friendlyarm.net/downloads C загрузчиком Диагана один из Nk.bin работал на Диагане- драйвер дисплея подошёл. разрешение стандартное.
  20. Если бы можно было снять дамп ... тогда не было-бы проблемы с S/N .У кого получилось- не делятся,делают на этом деньги. У тебя или самовозбуждается LM393 или проблема с питанием (нагрузкой). Завтра нарисую схему питания и определимся где копать.
  21. Мой смарт на работе- поэтому конкректно не скажу.
  22. Т.е подай на т "Select" через резистор 51 Ом 5V -это принудительно режим шнурка.
  23. Я писал про режимы работы .На точке "Select" CABLE= шнур=5V через резистор 51 Ом блютуз=0V
