sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Попробуй обнови по блютузу. Если нет связи -сброс блютуза http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160/page__view__findpost__p__253273
  2. Сначала посмотри пайку разъёма шнурка. LM393 через ALTERA EPM240 переключает каналы com-port SP3232 BT-Cable . Отпаяй с гребёнки "Select" =выход LM393 0 V =блютуз 5V через резистор 51 Ом=Cable . http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__view__findpost__p__206278
  3. Если идет процесс обновления и глючит переключение - это очень опасно! Может стереться старая прошивка Смартбокса, а новая не запишется. Я советую подключить отдельно 5 Вольт ( например от большого компьютера). Переключение должно перестать глючить, произвести обновление а потом уже разбираться с переключателем. Наверное испортились танталовые кондеры и поэтому гуляют большие пульсации по 5 Вольтам - - вот компоратор и включает одновременно и Блютуз и кабель.
  4. Замени дросель. Наверное он слабый по току и намагничивается. Смотри пост 1131.
  5. Я думаю LM393 - у нее один из входов через кабель в Диагуне соединяется с корпусом.
  6. Если как на картинке(или зависает)- проблема с файлом LICENSE.DAT . Надо либо уст обновы на эмуль с помощью X431 Series UPDATE, либо скопировать GAG c Diagun.
  7. Да. Если бы ничего не было на выходе.
  8. Поздравляю с победой! Единственное-долго дефект искался.
  9. Главное - это надежность!!! Поэтому припаяй большую, а в крышке сделай прорезь в крышке и наклей сверху колпак.
  10. Я ставил русс клаву- пропали Storage Card, связь с ПК ,клава. Wince5 -это русская рулетка.
  11. В Диагуне нет кнопки Hard Reset . 1.Найти в интернете программу Hard Reset ( www.PDA.com,www.PDA.ru) -я не пробовал.( http://www.ladoshki....d-Reset-NET.htm ) http://4pda.ru/forum...hp?showtopic=91 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=7781 2.Я это делал год назад, у меня не в эмуляторе и на Mini2440 нет скрытых разделов Windows и реестра. Поэтому пишу по памяти. Найдите информацию в интернете. Просто описываю методику. Откр панель упр. -память. Будет 2 раздела -Windows и реестра. Маленький раздел =реестр. Dismount. Format. Усли угадал раздел - будет Hard Reset . Если перепутал - значит убъешь Windows.
  12. Проверь выпаянную MAX5090C на макетке с новыми деталями и подай на вход 12V, а к вых подл 2,5 Ома--посмотри 5V на выходе. Скорее всего у тебя намагнитился дроссель или поджарился измерительный резистор на входе.
  13. http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX5090-MAX5090C.pdf По моему для MAX5090B нужен регулятор.(делитель из 2 сопрот ) MAX5090A=3.3V MAX5090C=5,2V
  14. Ты собирался перепаивать MAXIM 5090C.Перепаял? "Отпаял гребенку,"-это ты откл реле вот они и не влючаются. Попробуй откл вх и вых MAXIM 5090C ,восстановить гребенку и подать 5V 2А отдельно
  15. Вроде надо реестр править. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=781&view=findpost&p=13983
  16. Эмуль без него тоже запускается -но не помешает.
  17. Он есть в папке windows. Но не у всех запускается. Я в эмуль его тоже добавил.
