1 569 -
Весь контент sergej-ko
Windows карточку видит? Если нет - картридер или порт USB умер ,или карточку неправильно вставил. Если видит -ты в X431 Serial Update путь к карточке указывал ? X431 Serial Update нужен если обновы с оф сайта или джуста -т.е каждая марка в виде отдельного zip-файла.Их не распаковывать-указать к ним путь в X431 Serial Update. Если обновы в виде папки GAG -просто копируешь эту папку на карточку с заменой файлов.
Главный номер - смартбокса, который отображается при загрузке программ. Oтображается 2-3 сек!
Вообще-то здесь про восстановление, т.е. железо. Если ты покупаешь прибор у официального диллера, то тогда ты получаешь доступ к официальному сайту с их обновлениями. Если покупаешь неизвестно у кого, то будь готов что ни гарантии ,ни обновлений у тебя не будет. Ты можешь им отправить прибор по гарантии - а назад ничего не получишь. Так что радуйся, что на твою крутку прислали по емелу. Номеров должно быть два - но у оффициальных они отличаются на единицу. На номера можешь не обращать внимания.Главный номер - смартбокса, который отображается при загрузке программ. На этот номер ты можешь приобрести обновления. Отдельных расшифровок ошибок на русском языке для Диагуна не бывает. Некоторые программы переведены на русский язык - - но с ошибками.Т.е.какие у тебя программы на русском есть- такие и есть. Программы можешь только копировать на флешку - только проверенные на нашем сайте. Ничего не инсталируй! Особенно от мобильных телефонов! Про 1 Г - это для больших X431.
Интересный свисток -с атенной. http://www.ebay.com/...c#ht_3819wt_952
Вроде SD card разработала SanDisk .Я покупаю mini,micro этой фирмы. Проц S3C2440 поддерживает 16Г-но реестр Диагуна не поддерживает microSDHC, т.е подойдет любая (теоретически) microSD без букв HC. Таких больше 2Г не бывает. На http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=132920&st=0 Micro SD Card - KingMAX(1GB) Micro SD Card - Transcend(1GB) Micro SD Card - Kingston(512MB) Micro SD Card - A-DATA(512MB) Micro SD Card - Transcend(1GB) Micro SD Card - PQI(256MB) Micro SD Card - Apacer(512MB) Micro SDHC Card - SanDisk(8GB) Class 2 Micro SDHC Card - SanDisk(16GB) Micro SDHC Card - Kingston(16GB) Micro SD Card - Lexar(2GB) Micro SDHC Card - RiDATA(16GB) Class 6 Посмотри форум- может найдёшь решение с micro SDHC.
Когда скачаешь обновления - Display Program32.55,Demo14.0(ru,en)-установи их на microSD и запусти Demo14.0 с Диагуна. Пойдёт обновление смартбокса=5мин. (если стояла старая версия). Потом проверь эмуль.
"но в драйверах plug and play как в посте 907 их нет " Попробуй сначала запустить эмуль,а потом диспетчер устройств.
Если помог этот драйвер - значит все хорошо. Автозагрузкой идет другой драйвер. У меня на всякий случай стоят оба. http://www2.amit.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=2402 http://www.cs.ucr.edu/~eblock/pages/pictools/giveio.html
Проблема связи в том,что Vehicle_1.exe и прошивка блютуза Диагуна на китайском-т.е стандартный блютуз не понимает команд Диагуна. Я проверял с выпаенным блютузом Диагуна- идёт без проблем.Со свистком-тормозит-но работает.Встроенный блютуз не проверял. У кого-то идёт ,у кого-то нет .В чём проблема? У одного пошло на Win7- без Giveio и BlueSoiell . Можно попробовать 1. установить стандартный эмуль Майкр.-он установит драйвера эмуля в систему. http://www.microsoft...s.aspx?id=18481 2.установить Microsoft .NET Framework 2.0 http://www.microsoft...DD-AAB15C5E04F5 3. попробовать свисток.
Автозаг GiveIO
"Последние обновления выдают ошибку. Предыдущие включаются нормально." А Display Program32.55 ты обновлял ?
Размер окна можно больше сделать? Только рамер эмуля.Правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd -изменить Или отредактировать с Visual Studio 2005 DiagunShow.exe(шутка. Сам мучаюсь на своём 7" Mini2440)
"в диспетчере задач влютус не переименовался." Должен появится порт Giveio. Win XP плохо работает с портами.Для решения этой проблемы надо ставить драйвер GIVEIO. http://www.cutedigi.....php?f=23&t=257 1.скопировать в Windows/system32/drivers GIVEIO.SYS,giveio.inf. с поста 742 http://www.auto-bk.r...post__p__230097 2.Панель управ-Устн обор- вруч -с диска-giveio.inf. 3. в .Панель управ-Система -диспетчер устройств -порты com- должен появится порт Giveio. При питание ноутбука от батарейки WinXP снижает частоту проц= частоту com port.Можно попробовать Панель управления-Электропитание-Вкл пост Удалить прог сбереж елекр-если установлена.
Giveio? Попробуй от зарядки
Питание ноутбука от зарядки?
driver Giveio? Copy the giveio.sys file to %systemroot%\system32\drivers.
driver Giveio? Устн вруч -с диска
Если на компе нет -установить Microsoft .NET Framework 2.0http://www.microsoft...DD-AAB15C5E04F5
Сначала вкл Demo правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd -изменить -вставить " /u1 com4 / -перезагр driver Giveio?
на BlueSoleil com4? В эмул- File-Config-Peripinelas-ser port1=com4
Установка эмуля. Подредактировал пост 742. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__view__findpost__p__230097 Я сделал для эмулятора только один файл NK.bin - остальное от Майкрософт, т.е. мой файл NK.bin можно переименовать в NK.cem и запускать на любом эмуляторе. Можно скачать http://www.microsoft...ang=en&id=18481 , мой файл переименовать в NK.cem и все будет работать. Если кому интересно - у кого получилось запустить эмулятор и он хорошо работает - напишите правильную инструкцию по установке.
