sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Если ты покупал на ebay то по-моему в течении 10 дней ты можешь отказаться от покупки. Эмулятором - это значит работать на ноуте с подключенным через блютуз смартбоксом диагуна.
  2. Самое простое - выпаять флешку и перепрограммировать на программаторе. Но в дампе бед-сектора не вырезаны. а на твоей флешке бед-сектора будут в другом месте. Программатор этот косяк обойти не может - т.е. здесь лотерея - загрузится WINCE или нет. К тому же флешки иногда заливают эпоксидкой. Ребята на окте с помощью ребят с PDA сделали из дампа загрузочный файл. Но загрузчик в Диагуне кривой и их wince загружается один раз. A моем Диагуне полетел процессор - уже два месяца идет из Китая, т.е. я проверить не могу. В твоем Диагуне стоят языковые файлы, но реестр запрограммирован только на китайский язык. Мы с Ksmisha пытались сделать реестр как на английской версии,но Диагун после этого не загрузился. У тебя два варианта - работать с эмулятором пока я не восстановлю свой Диагун или попробовать изменить реестр - но уже в другом месте. Файлы Demo.ru,Demo.en нужны только для проверки работы Диагуна на других языках. Можно попробовать на навигаторе с wince5 и проц ARM.
  3. Для начала подключи смартбокс к авто, запусти DEMO и узнай свой №. Зайди в настройки и посмотри список доступных языков. Зайди ,зарегистрируйся и скачай DEMO ru,en.
  4. Промежуток между "яфг" и "я" Но данные там меняются. Может сразу Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 00000144 02 00 00 09 01 02 00 07 7A 69 79 69 6E 67 7A 68 ziyingzh 00000160 75 00 65 u e
  5. Попробуй написать - яфг(FFF483) = 33E64D5DBBFD55AAFFF8818155
  6. Пост 794 -это лог эмуля .Одновременный ответ и запрос. Много лишних строк -это наверное служебные БТ.
  7. Почему ты думаешь, что именно там? Я просто сравнил ответы своего и другого смартбокса с родным №.
  8. Я сам не работал с Flash Magic с LPC2368.Думаю ,что прочитать незащищённую область можно.
  9. Я боюсь работать с LPC2368. Я сначала потренеровался бы на отладочной плате .Их вроде 100 моделей -например http://www.embedinfo.../list.asp?id=32 Интересный форум http://kazus.ru/foru...ead.php?t=14719 Может у них спросить как прочитать и не стереть LPC2368.?
  10. 1. Чип LPC2368 имеет защиту от чтения. Стандартная программа фирмы NXP Flash Magic http://www.flashmagictool.com/ не может прочитать дамп. 2.Попытка чтения через JTAG привела к смерти загрузчика .Пост3. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/23748/page__p__222004__hl__diagun__fromsearch__1#entry222004 3. по порту ISP может получится .Все программаторы хорошо шьют .Но сможет ли прочитать и не стереть загрузчик?
  11. Устанавливаем Tera Term http://en.sourceforg...aterm-4.71.exe/ На Diagun запускаем Demo ,записываем log запроса,потом паяем на другую ногу ,запускаем Demo, записываем log ответа.
  12. Как снять лог. 1. Если PC с настоящим COM-port паяем pin 5 com-port на pin GND смартбокса, pin 2 на pin Rx (потом Tx) смартбокса.Подаём 12V на смартбокс через кабель прикуривателя. Соединяем Diagun c смартбоксом кабелем(cable connect). Вкл Diagun ,cable connect ,Demo. 2.Если COM-port виртуальный -USB-Com adapter на PL2303 общий на GND ,pin 5 PL2303 на pin9(потом pin10) U9 (SP3232) смартбокса.Подаём 12V на смартбокс через кабель прикуривателя. Вкл Diagun ,bluetoothconnect ,Demo.
  13. Я стирал-записывал свой-чужой GAG на SD -стал глючить свой №. Поэтому не правильный.Перезаписывал=OK. Я думаю, что надо пробовать изменить строчку после № - т.е. надо чтобы кто-то скинул свой лог запроса-ответа. Пост 773
  14. В Diag.exe 2 запроса № 0SWITCHO и 0SWITCHIU .Я думаю первый вызывает № в открытом виде ,второй закодирован . Т..е надо чтобы кто-нибудь снял лог со своим № .
  15. Нашел на англ форуме. Предлагают читать LPC2368 с помощью beeprog по порту ISP .
  16. а155 -ответ 980540000100 а156-запрос 980540000100 а158-запрос 980541077900 с подключенной "тинькой а160 -ответ 980541077900 без тиньки -но он неправильный
  17. Да. А155 ,А156 =980540000100 , A158,A160=980541077900 на Mini2440 при подключен Attiny2313.
