sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. "RTCK 100[1] I/O RTCK — JTAG interface control signal. Note: LOW on this pin while RESET is LOW enables ETM pins (P2[9:0]) to operate as Trace port after reset." Наверное надо замыкать на общий. NXP LPC2368 лучше не трогай. Для неё есть http://www.flashmagictool.com/ http://kazus.ru/foru...ead.php?t=14719 S/N я думаю в LPC9107 -см http://www.auto-bk.r...3/page__st__620 отсоедени 8 ногу от LPC9107 -если ответ пропадёт -S/N в ней. 8 нога от LPC9107 и LPC2368 (нога 99? ) -cоедины паррал. -сигнал Rx(Tx?) от SP3232 com port (через EPM240)
  2. Эмуль можно подключить к ActiveSync -разрешить DMA , в C:\DIAGUN\Emulator запустить dvcemumanager.exe -Refresh -правой мышкой -Crable Будут видны папки ,работать Registry Workshop , Internet Explorer
  3. BlueSoleil http://files.mail.ru/0Y6HYA + перезагрузка.
  4. Когда я игрался с БТ EML327 я подключал 2 шнура +USB hub . Я использовал BlueSoleil -там есть окно уровня сигнала.
  5. Чтобы не открывалось DOS -окно надо использовать другой эмуль ,а в нём заменить NK.bin на мой .Иногда файл NK.bin называют WinCE50_CHT.bin- мой NK.bin переименовать.
  6. Свисток лучше подключать через USB провод- удлинитель ,а в авто открывать окно или дверь для увеличения дальности.
  7. Я тоже так думаю -там 1 строчку типа " if UªÀhO]0SWITCHO0SWITCHO0SWITCHIUª =98nnnnnnnn" + настройки порта.
  8. Я заказал новый проц -у меня времени не будет и я не умею програмировать. А что это в DEMO -IO TEST?
  9. Очередной емуль. Вроде не глючит со свистком. http://files.mail.ru/OW5QUI
  10. Если появляется собщение -Hard reset. Свисток работает плохо.
  11. Если № com port >9 надо удалить все ранее установленые скрытые. http://olegrpg.in.ua...v-v-windows-xp/
  12. 16$ http://orzparts.com/...products_id=884 "Ремонтировать будет наш специалист"- спроси потом у него файлы прошивки -может поделится.
  13. perets5713 - ты отправил по гарантии? У тебя может быть плохая пропайка процессора.Я себе заказал новый процессор - буду искать специалиста для пайки. Это для инфо -не повторять !!! http://ddapper.narod.ru/bga/index.html
  14. Можно изменить 800X480 Extra Eng.cmd. Если прописать " /u1 com9 / " порт будет открываться автоматически. com9- у меня. Ставить свой.
  15. Свисток не идёт. Просще купить HC-05 (master ,slave) и перепрошить.HC-04,HC-06- slave ,не подходит. http://www.dhgate.co...a902685ab8.html http://microsin.ru/c...t/view/1284/44/ http://www.dhgate.co...819fec5961.html
  16. Запрос Попробуй передёргивать питание смартбокса. Скорость порта=19200 У тебя было 2 порта -14 и15 -менять надо 14 + перезагрузка. Если запрос идёт -на смартбоксе синий диод горит постоянно
  17. Я думаю если подключить по кабелю то емуль будет работать.
  18. У меня сейчас тоже. Если до этого была связь по Диагуновскому БТ - потом связь идет по свистку. Менять S/N можно какой-то специализированной терминальной программой - англичане знают, но не делятся. Снять дамп с LPC9107 не удается так как имеются бит защиты от чтения. Наверное программисты могут запрограммировать LPC9107 чтобы на запрос UªÀhO]0SWITCHO0SWITCHO0SWITCHIUª был ответ серийный номер
  19. Я изменяю в любых пределах. Наверное у тебя нет прав администратора или такая сборка Windows. На свистке всеравно плохо работает - китайцы специально поставили свой блютуз, чтобы смартбокс не мог связываться с чужими устройствами.
  20. У тебя Win7? http://windows.micro...-enabled-device Может здесь? Вставь в другой USB.
  21. У меня WinXP. Наверное тебе надо войти в Windows как Administrator.
  22. номер твоего компорта БТ. должен меньше 10. Переименуй.
  23. Зайди в свойства , см N компорта БТ , в настройках эмулятора ставишь номер твоего компорта БТ.
