"RTCK 100[1] I/O RTCK — JTAG interface control signal.
Note: LOW on this pin while RESET is LOW enables ETM pins (P2[9:0]) to operate
as Trace port after reset." Наверное надо замыкать на общий.
NXP LPC2368 лучше не трогай. Для неё есть
http://www.flashmagictool.com/
http://kazus.ru/foru...ead.php?t=14719
S/N я думаю в LPC9107 -см http://www.auto-bk.r...3/page__st__620 отсоедени 8 ногу от LPC9107 -если ответ пропадёт -S/N в ней.
8 нога от LPC9107 и LPC2368 (нога 99? ) -cоедины паррал. -сигнал Rx(Tx?) от SP3232 com port (через EPM240)
Эмуль можно подключить к ActiveSync -разрешить DMA , в C:\DIAGUN\Emulator запустить dvcemumanager.exe -Refresh -правой мышкой -Crable
Будут видны папки ,работать Registry Workshop , Internet Explorer
Чтобы не открывалось DOS -окно надо использовать другой эмуль ,а в нём заменить NK.bin на мой .Иногда файл NK.bin называют WinCE50_CHT.bin- мой NK.bin
переименовать.
perets5713 - ты отправил по гарантии?
У тебя может быть плохая пропайка процессора.Я себе заказал новый процессор - буду искать специалиста для пайки.
Это для инфо -не повторять !!!
http://ddapper.narod.ru/bga/index.html
Запрос
Попробуй передёргивать питание смартбокса.
Скорость порта=19200
У тебя было 2 порта -14 и15 -менять надо 14 + перезагрузка.
Если запрос идёт -на смартбоксе синий диод горит постоянно
У меня сейчас тоже. Если до этого была связь по Диагуновскому БТ - потом связь идет по свистку.
Менять S/N можно какой-то специализированной терминальной программой - англичане знают, но не делятся.
Снять дамп с LPC9107 не удается так как имеются бит защиты от чтения. Наверное программисты могут запрограммировать LPC9107 чтобы на запрос UªÀhO]0SWITCHO0SWITCHO0SWITCHIUª был ответ
серийный номер
Я изменяю в любых пределах. Наверное у тебя нет прав администратора или такая сборка Windows.
На свистке всеравно плохо работает - китайцы специально поставили свой блютуз, чтобы смартбокс не мог связываться с чужими
устройствами.
