sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Со свистком лучше не пробовать- забивает мозги смартбоксу, родной БТ перестаёт его видеть -надо передёргивать питание смартбокса.
  2. Свисток со второго раза пошел !!! Потом включил выключил эмулятор и опять не идет. Так что лучше ставить выпаяный.Но может мой свисток глючит.Он опять идет
  3. 1. Устанавливаешь эмулятор с поста 627. 2. Меняешь NK.bin с поста 642. 3. Подпаиваешь выпаяный с Диагуна модуль БТ - там контакты расписаны, но можешь прислать фото и я его разрисую. 4. В настройках эмулятора ставишь номер твоего компорта. 5. Подключаешь к машине и работай. Свисток у меня не пошел.
  4. Это хорошо что ты нашёл эту строку -теперь можно пробовать на других устройствах.
  5. Чтобы китайский отображался добавь MingLiU в C:\WINDOWS\Fonts http://www.azfonts.r...nt/mingliu.html
  6. COM-PORT Затем закрываем hypertrm.exe 2 ,запускаем эмулятор, настройки-COM0=COM2 запускаем Serial_Test.exe, port 1,v=19200, open port, печатаем в окно Serial_Test. - send-видем текст в 1 Печатаем в 1 -видем текст в окне Serial_Test., закрываем Serial_Test.exe запускаем Vehicle_1,выбор- DEMO -видем Log запросa отключаем pin3 от сом 1, pin 2 com1 подключаем к pin 2 com2,подключаем выпаянный из диагуновского КПК модуль БТ k com2, на SMARTBOX через прикуриватель дать 12V(или adapter 220/12 от X431), выбор- DEMO.- перезапускаем Vehicle_1 -видем Log ответа Для Vehicle_2 в эмулятор, настройки-COM?=COM2(3?)-менять пока не увидешь запрос.Наверное COM2 номер изменить на COM3, hypertrm.exe=com3 подключаем (post 45) smartbox k com2, перезапускаем Vehicle_2 -видем Log ответа
  7. Post 45 В емуль надо добавить COM 3- сделаю.
  8. COM-PORT Уровень сигнала "0"= -5-15v, уровень сигнала "1"= +5-15v Pin 2- вход, когда не подключен =0v Pin 3- выход, когда не подключен =-5-15v Pin5-общий, Чтобы смотреть log надо 2 COM-PORTA(com1 и com2) Соединяем COM1 c COM2 Запускаем hypertrm.exe из прогр -стандартные -связь Имя- 1,port1 ,OK, v=19200, управл-нет. Повторяем для 2(т.е ещё раз запускаем hypertrm.exe) Печатаем в 1- видем текст в 2 Печатаем в 2- видем текст в 1 Если com-port виртуальный -USB-COM adapter -номер можно изменить
  9. Имеющееся com port смотреть программой WMSerialPorts.exe
  10. Он пишет правильно. Надо подключать выпаянный из диагуновского КПК модуль БТ, на SMARTBOX через прикуриватель дать 12V, выбор- DEMO. Log смотреть TeraTerm подключеному к другому COM port k pin2 c pin 2 COM port 2 эмулятора- запрос или c pin 3 COM port 2 эмулятора-ответ.
  11. подключать выпаянный из диагуновского КПК модуль БТ,питание от USB провода( обычно кр +5V, чер 0V) .На модуле контакты обозначены- Tx на Rx com port, Rx на Tx com port.
  12. Изменённый емулятор.Распаковать в C:\ В папку C:\Diagun скопировать папку твоего GAG Запускать файлом "800X480 Extra Eng.cmd" Иконки блютуза и serial в папке Моё устройство-Storage Card Программу диагностики запускать файлом Моё устройство\Storage Card\Vehicle_1.exe DIAGUN
  13. диаганшоу не стартует- сom port включается Vehicle_1.exe(com port 1)- bluetooth или Vehicle_2.exe(com port 2)- cable connect. Нумерация сom port в Windows начинается с 1- т.е com1,com2,com3..... Нумерация сom port в WinCE (BIOS)начинается с 0- т.е com0,com1,com2. Потом их переименовывают com0=com1,com1=com2,com2=com3(реестр).Дурдом- но это наверное для совместимости с Windows. Во всех WinCE com0 для загрузки ,com1,com2 для работы.В Diagun com0 не использувают (хотя место для U1 и bluetooth2 есть),для загрузки и cable connect com2. Vehicle_1.exe запускает DiagunShow.exe ,выбор DEMO- запускает Diag.exe. Должны идти запрос ответ на LPC2368-проц и LPC9107-S/N. У меня LPC2368-проц молчит. NK.bin заменить в эмуле емуля
  14. Получил ответ -но ещё чего-то не хватает.По железу вроде все хорошо, в реестр добавл COM2- стал получать ответы, вставил все китайские языки, чего ему не хватает - не понимаю. Мне этот эмулятор уже надоел - если кто хочет позаниматься, могу подсказать как Я не программист и ничего в этом не понимаю.
  15. Пока Диагун гарантийный - лучше поменять,отремонтировать. Программа Diagun работает только wince5 и проц. ARM920(S3C2440) -навигатор ты подберёшь,а с блютузом проблема-не стандартный. "Можно ли в китае заказать отдельно КПК или Материнку -от Diagun . Mini(Micro)2440- конструктор без аккумулятора ,корпуса,блютуза,Wi-Fi,камеры -покупается отдельно. Pioneer не знаю.
  16. Сохранение ярлыков В реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Explorer\Shell Folders Desktop=\Windows\桌面 меняем на \ResidentFlash \Windows\桌面 Copy-Paste ярлык в ResidentFlash ,File-Send desktop ярлыки Vehicle_1.exe, Vehicle_2.exe из Windows File-Send desktop
  17. "Для начала проверь уровень заряда аккумулятора"- или подключи кабель( или зарядку) -если не поможет значит виновата флэшь или грязь вокруг неё. Для Китая выпускают дешёвый вариант только с китайским -другие фирмы перепаивают флэшь и перепродают. А обновлений и гараний не дождёшся. Разводы -DHL за 100 гр веса хочет 120$(я отправлял почтой=10$) , делали месяц -проработал неделю и умер проц. "Можно ли в китае заказать отдельно КПК или Материнку, если да то как ее привязать к смартбоксу,"-да, S/N в смартбоксе. Я плюнул на Launch -купил Micro2440 7" "Как ты умудрился столько ярлыков на рабочий стол наставить?" -на рис был емулятор.Как- расскажу на http://www.auto-bk.r...3/page__st__600
  18. У меня тоже плохо работал при низких температурах. Для начала проверь уровень заряда аккумулятора - нажми на иконку. Посмотри как долго будет разряжаться до 0. Потом поставь на зарядку - конец зарядки это погасание кнопки ВКЛ. Надо правильно выключать Диагун - короткое нажатие на кнопку ВКЛ это перевод в спящий режим, а длинное - около 5 секунд, пока не появится эмблема красной кнопки - выключение. Заряжать надо при сильной разрядке аккумулятора - иначе он запоминает маленькую емкость. Зарядка идет где-то часа 2-3( а может и больше) при этом аккумулятор должен нагреваться. Посмотри на часы не сбивается ли время - они питаются от другой батарейки. Пока Диагун гарантийный - лучше поменять - но есть опасность развода.
