1 569 -
Весь контент sergej-ko
По поводу экрана.У тебя залит дамп с калибровкой чужого экрана.Поэтому надо медленно и очень точно производить калибровку - в реестре прописано 7 разрешенных ошибок - то есть надо пройти 7 кругов. Калибровка экрана прописана в реестре. Вот данные моего реестра. Если у тебя больше 7 кругов - - попробуй посмотреть свой реестр. Попробуй через кабель принтера подключить мышь.
пробовал по всякому. .Наверное эмулятор не перестраивает правильно ком порт Может быть даже сигналы инверстные. Пока нет времени пробовать.
Serial_Test wince.
Log смотрел Tera Term http://en.sourceforg...ssh2/releases/- USB-COM adapter по ногам Tx,Rx в модуле БТ,cкорость 19200,язык китайский. S/N умеет менять Baner-но не делится-"Yes, I can. In fact to be honest with you, that can do a friend of mine, who has original launch service program and equipment. He already changed serial number on two of smarboxes (one mine and one of my customer). Smartbox can be programmed with any given serialnumber." Я думаю терминальной программой. Типа запрос № = ?U , а вот изменение номера - не знаю(Типа U98054xxxxx). Есть терминальная программа для wince , позже выложу.
Log запроса эмуля.
Log запроса и ответа bluetooth Mini2440
удалось подключить блютус к эмулятору-пока не пробовал. что за мониторы от копирования-я хотел сказать о дисплае HannStar исользуемый в Diagun-нестандартные pin,драйвера. С Mini2440 не дружит-ни по ногам,ни по софту. Только по софту FL2440. нестандартные кварцы-Diagun=16,9344M -как генератор,Mini2440=12M -как кварц.Другие pin, BIOS.
Launch не разрабатывает свой софт для диагностики - они воруют у других - смотри VAG,OP-COM.Но свои программы и прошивки они кодируют - - вставляют иероглифы, убирают строки программы - на программаторе это проходит, а при заливке стандартным способом - нет. Так же они ставят нестандартные кварцы, мониторы для защиты от копирования.Я полгода потратил, чтобы запустить свой Диагун и не смог - - а на Mini2440 на стандартном wince5 он запустился за одну минуту. Так что ты прав - они такие!!!
Да.Такой модуль БТ наверное в Acer 311.K эмулю модуль БТ я подключал неправильно- я ставил № com-port adapter USB-COM,а надо было новое БТ устройство.Потом проверю.Прошивка я думаю стандартная -кроме имени и скорости =19200.Наверное это програмируется при нажатии в "Setting". На рис пост 604 пример БТ свистка btd-mini2
Я пробовал так Не получилось
Программа Diagun не использует БТ-работает с COM-port. COM-port 1-модуль БТ. COM-port 2-cable connekt Модуль БТ имеет 1М памяти -записана программа.Launch мог записать свою. K Mini2440 я подключил модуль БТ от Diagun,cable connekt,а эмулю-не получилось. Post 44 http://we.easyelectr...dulem-hc05.html http://habrahabr.ru/blogs/DIY/125214/ http://we.easyelectronics.ru/attachments/get/20
Существуют адаптерыUSB JTAG +COM port - скорость JTAG: IEEE 1149.1 standard 6Mbits/sec largest rate 150 times of parallel port JTAG Multi-ICE 10-pin socket Multi-ICE 10-pin socket target system 3.3V Наверное можно скинуться на форуме - например по 5$ и купить http://www.quickembed.com/Tools/Shop/ARM/201105/174.html
Тогда заливай обрезанный. " Пишет что нехватает памяти"- много бэд блоков.Сначала "Erase" c блока 0.
дампа я не увидел. Правильный дамп от MUT заливать H-Flasher.
Мне перепаивал флешку феном специалист. Что там за смола - я не знаю, у меня не было. Может она чем-то смывается, но скорее всего это эпоксидка. Если отдирать силой - есть шанс порвать дорожки + плата многослойная.. Можешь попробовать поменять кварцы процессора - тогда наверное будут прошиваться любые прошивки.Эпоксидка, другие кварцы, нестандартный дисплей - это наверное китайская защита от копирования. Можешь обратиться на сайт http://4pna.com/show...31572#post31572 там ребята сами изготавливают прошивки, может пересоберут мою . Я ее делал из дампа программой S3C2440_NR -08 - но она для другой флешки, дамп не правильный. Моя ссылка
FL2440 http://www.arm9board.net/download/2440/wince/images_wince5.zip
Бананы-? Это наверное wince6-Diagun не пойдёт, но если wince загрузится надо искать файлы. Моя ссылка
Nk.bin смотреть QuickBINView
Главное - чтобы загрузилась картинка - повернутая, с искажениями, это можно поправить.После перезагрузки wince опять не загрузится, так как стоит чужой загрузчик. Сначала определимся с wince , а потом с загрузчиком.Загрузку wince ждать надо иногда минут 20 - 30, он создает скрытые разделы, папки и т.д., а выглядит как будто бы завис SMDK2440 http://files.mail.ru/SXL8IV
TQ2440 http://files.mail.ru/IO85MT
EM2440 http://files.mail.ru/13ZWEJ
На базе S3c2440 выпускают Mini2440(у меня-с Diagun не дружит), TQ2440, FL2440 и т.д Бананы-? Я скину пару Nk- у меня есть Mini2440,TQ2440,standart. Бананы наверное FL2440 Пробуй загружать Бананы по S =serial =com port
http://files.mail.ru/YIN93F
после перезагрузки больше не загружает Это нормально. Первые 4к-BIOS wince=STEPLDR.bin=di2.bin=se2.bin Потом- eboot=di3.bin=se3.bin- загрузчик(или nboot,uboot) Потом- Nk.bin=wince5 Главное загрузить wince=рабочий стол Выложи log di2,di3-кривые, грузи se2,se3
