sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. 1.Установи ActiveSync (Win XP only!!!) http://www.microsoft...ails.aspx?id=15 В win7 встроен Windows Mobile Device Center или http://support.microsoft.com/kb/931937 Ты нажимал на кнопки как на рис post 282?
  2. Здесь не все так просто. У каждой флешки свои бед сектора.У меня на родной был один - на новой три. Сможет ли программатор обойти эти участки - - большой вопрос.Дамп я снимал программой s3c2440_nr.exe с форума http://4pna.com/showthread.php?t=28&highlight=s3c2440_nr.exe - но она для другой флешки и дамп не правильный. Попробуй написать автору, может у него есть версия для нашей флешки.Но все это долго и неизвестен результат. Из дампа сделать загрузочные файлы не реально - встречается китайский язык,прошивка содержит разные файловые системы. Проще закачать NK.bin у меня на это уходит 50 секунд(mini2440) .
  3. Удалось ли тебе слить дамп с флэши? А то, у меня такая-же проблема. Ты не можешь слить дамп или ты хочешь восстановить wince5?
  4. мобильный принтер Diagun. http://www.diagtools.lv/Diagun_pr.htm portable receipt printer, bluetooth+usb+rs232, driver+SDK http://www.aliexpress.com/product-fm/392825792-portable-receipt-printer-bluetooth-usb-rs232-driver-SDK-wholesalers.html Printer Pack 2 Diagun
  5. Wince не дружит с принтерами-драйвер принтера PCL.dll wince5,wince6 от wince2. Этот драйвер LPT фирмы HP -стандарт PCL3.Сейчас у них PCL5-6. Другие фирмы могут не поддерживать стандарт PCL3. 1.Подключаем старый принтер HP к USB. 2.Wince спросит имя-написать USBPRN.DLL -OK. Если окно закрылось-принтер годится,если появится опять-нет. 3.Если окно закрылось- Reset Diagun,открыть документ -file-print-в окне "Printer" должен появится твой HP или выбрать Laser , или Inkjet в окне Port-LPT или USB. 4.OK
  6. Для Китая выпускают Диагун только на китайском языке только с китайскими машинами, он стоит очень дешево. Другие фирмы перепаивают Flash и продают как - обновление по е - маил - крутка. Тебе надо перепрошить твой Диагун на английский или русский - но бесплатно тебе это никто не сделает. Можешь попробовать на форуме http://www.auto-bk.r...3/page__st__280 - я это не делал, мой Диагун мертвый - но может быть получится. http://www.auto-bk.r...3/page__st__280 post 282
  7. Проверь - поддерживает твой Диагун другой язык Если нет - напиши
  8. Чтобы посылать файлы по COM port сначала S в загрузчике,а потом Serial Port-Transmit
  9. Ты можешь скачивать по блокам - например 0 - 4, потом 5 - 10 и т.д. Wince занимает не больше 30 метров, так что полный дамп тебе не нужен С H-JTAG работает NoICE - она умеет читать, потренируйся с нерабочим Диагуном Моя ссылка
  10. Ты наверное не припаял U1, а подключал настоящий COM port к точкам , куда надо было подключить PL2303 Хотя я не один раз писал об уровнях сигналов.Ты наверное подал на процессор +/-15v и сжег там com port Может тебе повезло и ты сжег в ноутбуке com port Отпаяй провода(TX,RX) от U10 и замкни между собой Открой Huper Terminal ( закрой DNW) введи настройки порта и что-нибудь напечатай на клавиатуре.Если ничего не отобразится - com port ноутбука умер
  11. СОМ-порт напрямую -какая м.с-U10,U1?PIN? СОМ-порт-настоящий или виртуальный на PL2303? U1 паял?
  12. di3=com2 wince=U10 supervivi,uboot=com port 0 wince =U1 лога загрузчика нету -не тот com port ты подключал PL2303?
  13. Там про другое-Linux, загрузчик NOR-доп м.с 2м мемоry-у Diaguna нет.Только HAND=flash K9F1G08 Нам нужен любой загрузчик для заливания NK.bin через USB Supervivi не пошёл Do not connect USB cable to your target board’s USB device port at this moment. p22 образец manual p28 Моя ссылка
  14. ftp 2440 http://projects.roboforum.ru/mini2440/CD/mini2440-2010031/images/wince5.0/
  15. залей di3(se3) -DNW-U-диспетчер уcвойсва- поменяй driver уст с диска на Frendly
