sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Провода для LPT можно отпаивать? нет.
  2. Пробуй опознать с помощью H-JTAG - одновременно нажимай на кнопку опознания и reset на Диагуне
  3. 1 Подключи зарядку или кабель USB 2 Пробуй опознать с помощью H-JTAG - одновременно нажимай на кнопку опознания и reset на Диагуне 3 Подключи линию RESET - на H-JTAG она будет работать , а на MSP_2442 будет мешать 4 У меня тоже самое - перестал опознаваться процессор, наверное он умер. Я попробую его прогреть, но наверное придется покупать новый. ,http://orzparts.com/index.php?main_page=product_info&cPath=28&products_id=884
  4. Работа с Bluetooth модулем HC05 http://we.easyelectronics.ru/nightmare/rabota-s-bluetooth-modulem-hc05.html
  5. Com port Port1=port0 wince-for install system Port2=port1 wince-for bluetooth Port3=port2 wince-for cable connekt.
  6. Cable connect -соединение по проводу эмулятора со смартбоксом. Нужен настоящий Com-port или адаптер USB-Com с уровнем +/-15V DB9 PC: Pin 2=RxD-на pin Tx в смартбоксе Pin 3=Txd-на pin Rx в смартбоксе Pin 5=GND-на pin GND (общий) в смартбоксе Между точками "+5v" и "Select" припаять резистор 51-56 Ом-должен светить красный светодиод. В эмуле- "File-Configure-Periphinals-set com1-№ твоего ком порта . Длина провода не более10 м.
  7. Эмулятор Диагуна https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM Я сделал эмулятор для Диагуна.Работает с Win XP, 7,8 Установка эмуля. 1. Win XP плохо работает с портами.(для 7,8 не надо) Для решения этой проблемы надо ставить драйвер GIVEIO.Ставим driver Giveio -инсрукция=Giveio.txt внутри драйвера. скопировать в Windows/system32/drivers все файлы из папки Giveio. Панель управ-Устн обор-Уже установлено- вруч -с диска-giveio.inf. в .Панель управ-Система -диспетчер устройств -порты com- должен появится порт Giveio. 2.Эмуль хорошо работает по кабелю и с модулями блютуза HC-05-d,HC-05-USB. C встроенными и китайскими блютуз свистками тормозит. Для них ставим BlueSoleil https://yadi.sk/d/qQGofaHagJ28P Подкл свисток ,смартбокс к авто- пост697 .См № порта -если >9 пост 667 ,687. 3.Распак эмуль на C: . В появивш папку C:/Ru копируем свой GAG (из микроSD Diagun). 4. правой мышкой на иконку 800X480 Extra Eng.cmd -изменить -вставить " /u1 comN / ",гдеN= № твоего порта - см. пункт 2. Пробелы после u1 и comN ("Emulator\DeviceEmulator.exe" NK.bin /memsize 256 /video 480x480x16 /u1 com4 /nosecurityprompt /sharedfolder "" ) 5.правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd- отправить на раб стол. 6.Запустить эмуль- 800X480 Extra Eng.cmd , 7..Запустить Diagun Моё устройство -Storage Card -Vehicle_1.exe Подробнее об установке http://www.auto-bk.r...um/topic/38493/
  8. manual http://www.friendlyarm.net/downloads спать пора
  9. Родной загрузчик кривой и он сам себя уничтожает, нужно будет через залить другой. Пробуй и напиши о результатах.
  10. да подключи USB провод,нажми U -windows будет искать драйвер-указывай wceusbsh.inf в папке USB driver в DNW если все OK на верху DNW -"USB:OK" В DNW "USB Port -transmit-transmit-file NK.bin Должен загрузиться wince.
  11. см. пост 21- 1.распаковывать MSP и di3 на D: 2.C:\WINDOWS\system32-cmd.exe 3.Copy-paste D:MSP_2442.exe /f:di3.bin 4.1-0-0 5.reset--в DNW log загрузчика !
  12. Скорость записи по JTAG MSP_2442sam-DOS. V=1kb/s- H-JTAG- windows V=8 kb/s Также H-JTAG может очищать флаш от бэд блоков =Erase и читать флаш =Read
