1 569 -
Весь контент sergej-ko
Должно быть или 0 или 2-4 =меняй 74HC02
Для начала почитай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/#entry348719 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/ Или сразу меняй 74HC02
Закорачивать нельзя! Дроссель стоит в цепи импульсного питания смарта. Только замена на новый !
Свяжись со мной по Skype= sergej-koz
Кто-то писал о работе при -20. Смарт -в тёплую варежку ,Диагун за пазухой. Я не думаю ,что Диагун может работать при минусовых температурах. Платы лаком не защищены =перепад температур -конденсат -смерть смарта или Диагуна. Также при - температурах в разы падает ёмкость акб и электролитов. Да и кварцы не ту частоту дают. = не рекомендую экспериментировать.
Китаёзы с какого-то года отказались от зарядки по УСБ. Точно не помню где обрезали -в разъёме Диагуна или проводе УСБ. Вроде в проводе УСБ -проверь с проводом от первых Диагунов или напряж 5В . "когда зарядка идет мигает светодиод на кнопке включения" Должен светить постоянно и погаснуть при полной зарядке. Меняй L1
Скорее всего слетела прошивка или аккам Может пропало напряжение питания подсветки или умер дисплэй. Проверь с другим аккам или без аккам. Экран светится -заставка есть ? Посмотри лог загрузки -пост 1 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/#entry205302
не проходит обновление =не правильный БТ.. правильный БТ-пост 282,284 Обнови смарт с Диагуна или по кабелю . http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/#entry394622
Может ничего не надо программировать. В EPM240T задействован коммутатор ком-портов =связь по ком-порту с Диагуном и LPC2368 есть. Скорее всего EPM240T программируется при обновлении смарта. А может работает заводская прошивка. Я не знаю. Не пойдёт -будем думать.
EPM240T -программируемая= не известно как будет работать новая. У некоторых вылетала . Может поможет принудительное обновление смарта.
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Bluetooth-Transceiver-Module-RS232-TTL-HC-05-USB-/371018167606 http://ru.aliexpress.com/item/Three-hit-hc-05-one-piece-bluetooth-serial-adapter-module-usb-pl2303-hot-pluggabel/1837396565.html Свяжись со мной по Skype= sergej-koz
Диагун и эмуль связывается со смартом по ком-порту. Поэтому самый правильный способ соединения-настоящий ком-порт в компе и соединение по кабелю. http://www.auto-bk.r...93/#entry394622 Для связи по БТ нужен модуль БТ Диагуна или модуль БТ HC-05 (такие-же мс ,но другая прошивка ) Эти модули БТ работают по ком-порту и спариваются со смартом автоматически. Если нет настоящего ком-порта в компе -вариант похуже =HC-05-USB со встроенным УСБ-Ком адаптером. Есть 2 модели -в белом корпусе и без корпуса на разных чипах. Всё остальное работает плохо
Слетела прошивка. Можешь попробовать Hard Reset Диагуна http://www.auto-bk.r...48/#entry658986 Скорее всего надо будет перепрошивать Свяжись со мной по Skype= sergej-koz
