sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Твой БТ не может сделать обновление ? = не будет правильно работать при диагностике. Только по HC-05 Подкл по кабелю
  2. please contakt your local launch distributor -обычно проблема с LICENSE.DAT Или при копировании -чтении win 7 не пропускает или в GAG не хватает сис файлов. Попробуй подкл флешку к ПК и укажи к ней путь в настройках . Проверь Демо. Если пойдёт -обнови Дисплэй на виртуальной флешке http://www.auto-bk.r...160#entry506059 = восстановятся в GAG сис файлы У тебя .win 7 86 или 64 ? Попробуй запустить от мени админа Можно установить http://www.microsoft...ls.aspx?id=5352 Net Framework http://www.microsoft.com/net/downloads
  3. Есть возможность перепрошивки Диагуна3. Техподдержка платная =20$. Эмуль тоже есть .Но у меня нет смарта от Диагуна3 =не проверял. Свяжись со мной по Skype = sergej-koz
  4. Разлочка Диагуна3. Выход на рабочий стол.В HKEY_LOCAL_MACHINE\init в Launch50 меняем start.exe на explorer.exe
  5. Теперь понял. 5и6 ногой правой микрухи =U17 Затвор U17 управляется от 10 ноги U16 SN74HC02 ,которая часто вылетает. Я бы сначала проверил импульсы на U17 без пробитой U24 в режиме Ауди-поиск
  6. Поздравляю с победой ! AP9564GM ? http://www.a-power.com.tw/files/AP_ProductData/PD_File/AP9564GM-HF%2820100930%29.PDF У такой меня нет . Покажи на картинке. Вроде полевик Может закоротил разъём шнурка или обвязка ? Ограничитель зарядки Диагуна? У кого-то уже было. http://www.auto-bk.r...59/#entry353921 Я думаю цепь зарядки можно соединить напрямую.
  7. Неизвестно с каким № будет = разоришься на обновах Может дешевле получится купить отвязанный за 160. В твоём смарте или БП 5В не держит нагрузку или EPM240 вкл все реле Или все ключи реле SN7407 пробиты Я бы попробовал подать 5В от другого БП http://www.auto-bk.r...44122_thumb.jpg Попробуй запустить Вольво=КАН Посмотри температуру м.с-может какая нибудь пробита. Обычно вылетает 74HC02 -отпаяй.
  8. Может быть непропай кварца. Но скорее всего стаббил 5 В из-за дросселей плывёт. См оссцил на L2 -не должно быть модуляции синусоиды и провала при вкл реле
  9. У тебя не популярный № =не у кого не будет. Попробуй https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FSOBLU3RUH347cImTEQ0dZRbr6huZljn4QQfjTm69rP8%3D%3A%2F980540207900diagun.rar&name=980540207900diagun.rar&c=542c11376b27 Или покупай http://www.just431.com/?lang=en
  10. Cначала на столе проверь Ауди-Поиск всех систем http://www.auto-bk.r...120#entry622555 На пинах 7 ,15 ОБД2 должно прыгать напряжение от 0 до 12 вольт Почитай тему сначала -там всё описано =SN74HC02
  11. Блокнот, офис , тотал коммандер http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16034/page__st__100#entry321359
  12. Автозагрузка соединения по БТ С помощью Registry_Workshop открываемHKEY_LOCAL_MACHINE\init Правой мышкой на init - Создаём параметр-String параметр Правой мышкой на созданный параметр-переименовать в Launch100 Правой мышкой на Launch100 -изменить- Vehicle_1.exe Перезагрузка.
  13. Устанавливаем редактор реестра Registry_Workshop_4.3.0 Нажимаем на иконку мобильника-видим реестр Диагуна Registry_Workshop_4.3.0.rar
  14. Соединяем Диагун с компом по USB Для ХР скачиваем ActiveSync http://www.microsoft...ails.aspx?id=15 После уст проги подкл Диагун . В Мой комп появится Мобильное Устройство с папками Диагуна Для 7 не надо- уже установлен Мобиле Центр.
  15. Hard Reset Диагуна В винце5 все изменения системы делаются изменением (правкой) реестра. Некоторые неправильные изменения или установка доп программ приводят к пропаданию клавы , Storage Card ,USB и т.д Для возврата к заводским настройкам необходим Hard Reset. В Диагуне Hard Reset делается форматированием Resident Flash. Start-Settings-Control Panel Там выбираем Storage Manager -MSFlash-Part 01-Properties-Dismontage-Format -Start Кнопка Сброс См каринки. Перезагрузка.
  16. Диагун уже снят с производства и тема немного опоздала. Модернизировать особо нечего - да и не надо. Просто поделюсь своими знаниями.
  17. Здесь про Диагун У Мастера другая схема . Прозвони L2 на сопротивление.Должно быть 0 ом. Напряжение может быть разным -если катушка в цепи имп стабил=на ней имп 5-12В. Имп напряжение надо смотреть оссцил. Вольтметр на имп может показать что угодно
  18. "Затем горит постоянно,"= с БТ всё хорошо. Проверь Демо. В твоём смарте наверное умерла выходная м.с Проверь Ауди (VW) =KKL Проверь Volvo= CAN Если Диагун гарантийный-меняй смарт. Но могут подсунуть с другим № Если нет-меняй м.с. Одельно нигде не достанешь .Надо выпаивать из http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/page__st__140#entry643706 Или покупать новый смарт
  19. Здесь про Диагун2 У меня нет Диагуна 3=не знаю Причин может быть 3: 1.Нет питания на смарте -светодиод моргает ? Проверь на другом авто 2. Неисправность смарта. Попробуй соединиться по мобильнику . Должна увидеть SPP .Пин=0000 3. Неисправность или слетели настройки Диагуна Попробуй -настройка системы-настройка синего зуба P.S Добавь ещё 2 сообщения=увидишь ссылки и картинки.
