autozhuk
Весь контент autozhuk
  1. evil_stas вроде давно уже обсуждалось, если мод делается для кесс, то контрольку считать не надо он сам ее считает для этого и просит родной файл.
  2. goga01130 вторые фокусы делал кессом, все гуд. Главное чтобы тюн на основе родной прошивки был.
  3. А если провести всю процедуру обновления, поможет сбросить токены?
  4. Ребята если вы обновились и у вас serial and client c5555 и в программе все протоколы серые и не активны, то можете пробовать шить хоть Jlink, хоть сом, хоть чертом лысым, ничего не получится проц на замену, осторожнее с обновами.
  5. Пробовал вчера файлы с видео, вообщем фирмваре обновилось, но прибор залочился и проц на связь больше не выходил, так что осторожнее с этими резетами. Благо был проц запасной потратил пол дня на восстановление со старой версией, теперь буду ждать следующих эксперементаторов. full pack 4.036 !!!!!!!!!!!!!!!!! SD content , ksuite 2.08 precpacked with the correct cfg , bin Вот это похоже на правду, кому то надо пробовать)).
  6. Снимайте блок прозванивайте мультиметром пины, если массовый с массой ЭБУ вызванивается, то можно пробовать.
  7. положить файлик DEVICE.FMW Где взять такой файлик? В родной флешке таких файлов не нашел, и все работает.
  8. Я тоже залил ту прошку в проц которая типа 4.036, но видимо надо еще что то делать так как версию рисует 3,099, и флешку перешивал пока ничего это не дало, кроме поменяных серийников.
  9. ovi730 что там восстановление старой версии или новой?
  10. Если распин найдешь, то должно взять. С фотками было бы проще распин искать.
  11. Огромная просьба сфокайtе кtо нибудь пожалуйсtа плаtу дополниtельного блока для рабоtы с Tрикорами, у меня tам есtь перемычка но мне кажеtся чtо ее tам не должно быtь. Нужно сравниtь.
  12. C этими блоками проблем не бывает, если все правильно подключить.
  13. Без эtого "lpk.dll"пока не получаеtся
  14. Долго мучился, tак и посtавил Галю на оtдельный комп и tеперь все гуд
  15. Галя с Кессом не хоtяt на одном компе рабоtаtь
  16. У меня tакая же хрень, не хочеt эtа галеttа с логаном соединяtся можеt кtо подскажеt чtо должно быtь на к линии при при акtивации иденtификации ЭБУ.
  17. Опыт кстати ваш очень может пригодится, а по прошивке Кесс в основном всегда вычитывает только калибровки, но при записи иногда требуется фулл для некоторых авто.
