autozhuk
Весь контент autozhuk
  1. В софте должна быть папка с названием FIX, там две папки fix1 и fix2 с помощью их нужно обязательно прошить ftdi и eeprom прибора и тогда прибор запустится, если этой папки нет надо просить у китайцев. С помощью этих фиксов прибор привязывается к конкретному компу.
  2. Случайно нашел инфу о том в каком авто какой блок и с каким процем, по моему мнению очень нужная. Информация авто-ЭБУ-проц..txt
  3. С фордами работает только с теми которые заявлены, с остальными нет.
  4. Была такая проблема с митсубисей сначала не хотела писать, потом питание поднял до 14в и все как по маслу зашло. Я шкоду брал в буте, если проц заявлен можно пробовать, если считает то скорей всего и запишет.
  5. Отправь спецам файлы может помогут, ну соответственно не бесплатно.
  6. У меня закругленным корпусом, осечек нет. alexey_77 фото блока, особенно разъема тогда проще искать будет.
  7. А распиновкой такого блока кто богат, поделитесь?
  8. Вообщем на днях приезжала Шкода Октавия 2002г 1.6L на борту был Симос3 долго мучал его Галеттой2 никак ни хотела считывать, в итоге решил попробовать Пиасини там заявлены эти процы. Пиасиня считала как самолет причем без всякого крипта в простом бине прошивку поправили залили тоже на ура человек уехал довольным. Распиновку где то тут на форуме нашел, так и не понял почему Галетта не взяла, другие блоки писались без проблем. И там итам пробовал через бут. Комбик у меня есть на всякий зажаристый случай)), но хотел сделать именно Галеттой2.
  9. В таких случаях сливаю все BDM во первых бекап хороший всегда останется, во вторых надежней, а блоки вскрывать страшно только первые раза три если руки прямые. Далее отправляю спецам дамп они делают как надо и лью обратно. Кстати котлета тоже не раз уже отказывается писать казалось бы знакомые блоки, такое бывает.
  10. Вообщем мозги подключил проверил на связь не выходят, видимо капитально загнулись, клиент покупает другие с разборки. Может кто подскажет у них лимит перепрошивок есть или нет, просто он говорит, что до этого прошивал раз двадцать без проблем.
  11. Подскажите пожалуйста по распиновке этого блока Mazda 6 MPS с двигателем 2.3 блок на фото. Процессор МН8405F. Поискал в своих хелпах почему-то нет.
  12. Mazda 6 MPS с двигателем 2.3 турбо подойдет ли с другой мазды фулл с таким же мотором?
  13. Если тесты нормально проходит должна работать, а так к реальной машине надо подключить и хотя бы идентификацию сделать.
  14. Тебе онлайн нужен, я как-то пытался без него крутить в СТР очень много времени убил, более менее настроил но косяки мелкие так и не доделал.
  15. Добрый день обратился человек с маздой6 пытался сам прошить мозги и при этом увалил ЭБУ на фото, подскажите пожалуйста возможно ли поднять с помощью пиасини этот блок? И есть ли у кого сток? Спасибо
  16. У меня проскакивает порядка 14в вместо 16в, при этом все работает.
  17. Интересно к каким ЭБУ это относится.
  18. Производитель пишет что "через OBD полностью безопасно" такого описания ни где не встречал и даже если это так, то это касается только оригинала со стопроцентной поддержкой, а когда вас клон китайский подведет то будете искать фулл слитый через бут, а если сами его не сливали то тогда и начнется очкование и выброс адреналина .
  19. Интересно какая система установлена и как она сама настраивается?
  20. Надо пробовать через бут, должно ожить у них мозги выносливые.
  21. Эту хрень я тоже не переводил очень надеюсь что она не вылезет, переходник для OBD я сам случайно нашел, что это переходик для грузовиков
  22. Сделал себе под v53 руссификатор, перевод коснулся основного рабочего меню теперь работать стало гораздо приятнее
  23. Интересуюсь покупкой данного прибора причем без kessa, потому что все равно чип делаю почти всегда с разборкой дабы иметь откат. Слышал в этой теме про криптовку считанных файлов что сие значит? Как их разкриптовывать?
  24. Делал сегодня Лансер 9 1.6 мт считалось хорошо все по мануалу, стал заливать правленную прошивку вылезла ошибка No ECU found, please check wiring, сначала думал что все пропало, но потом стал проверять все соединения они оказались в порядке. Проверил питание 12.4 далее поднял питание до 13.8 и перезапустил прогу запись прошла как по маслу. Вообщем питание для Пиасини нужно минимум 13.5в .
  25. У меня 53, на данный момент очень стабильная. Про 54 не знаю. Главное это качество прибора - очень разницо в зависимости от производителя.
