110 -
Весь контент autozhuk
На данный момент один из лучших клонов, ну и еще конечно кесс это по европе.
Все ведь расписал по пунктам, сегодня на другой ноут установил на который до этого не хотела ставится в посту #1509 у кого то екзешником идет у меня по другому. Самое главное прописать правильно все дрова на галетту, FTDI прописать, и епром, в комплекте обычно все есть, дату на компе "правильную" поставить. Ну а про винду сто раз говорилось.
Запустил мастер версию оказалось все просто.
Кстати у меня на диске была и 54 версия софта, но меня сразу предупредили что она сыровата и может не пойти, поэтому пробовать не стал. А какие она дает плюсы?
Два дня боролся с Галеттой V53 не хотела устанавливаться, но так как она проверенная дело было именно в софте и ноуте, нигде не нашел путную инструкцию по инсталяции поэтому разобраться было не просто. Опишу как устанавливал себе: 1. установил агпицкую винду ХР на ноут, потом русифицировал - все было в одном комплекте, все говорят что работает нормально только на ENG винде. 2. Выставил дату в биосе 01.01.2013. 3. Далее в панели управления включаю поддержку азиатских языков и докачиваю файлы из установочного диска если попросит комп, это тоже обязательное условие. 4. Делаю папку в корне диска С и называю ее FGtech копирую туда все установочные файлы для галетты. 5. Подключаю прибор к ноуту, открываю диспетчер устройств нахожу FG и устанавливаю дрова из комплекта софта, обязательно смотрим чтобы дрова встали корректно без знака ! 6. Далее открываю программу MProg делаю сканирование нахожу прибор и прописываю в него файл из комплекта для FTDI. 7. Далее открываю программу для прописки ЕЕпром и прописываю из комплекта. 8. Если сделали все правильно и ваша галетта без донгла, то она запустится из папки через ярлык "EOBD2" отправляем его на рабочий стол и работаем. Надеюсь что кому нибудь поможет, я эту информацию долго искал. Всем удачи, теперь разбираюсь с read и write.
Подскажите пожалуйста как правильно актировать мастер версию для Пиасини, заработала только Слейв. Пните не сильно как сделать правильно.
Тебе не галеттой надо, а чиплодером или комби через BSL фулл записать и будет все нормально, эти мозги только кз может на совсем завалить, а тут оффтоп получается.
Такие блоки 2200695-3763014-30 и 3163-3763014-30 со вскрытием тоже никак?
Такие блоки шью только openbox и все прекрасно зашивается.
Именно это я и хотел знать
Спасибо, т.е восстановить чиплодырем не получится если что.
Подскажите пожалуйста на Ховере Н5 чиплодырь вычитывает полностью прошивку? Возможно ли будет восстановить потом тем что слилось с блока, спасибо.
Вообщем подсказали мне в чем проблема оказывается версия чиплодера 2.15 не стабильна и нужно либо откатить на старую версию, либо перейти на бета 2.15.1
Подскажите пожалуйста такой вопрос может у кого встречалось, сегодня была Калина на репрог перешить на Евро2 шью я чиплодырем через оригинальный опенпорт с разборкой, как обычно стал сливать с нее родную прошивку для отката на всякий случай все прошло хорошо, стал сливать епром а он ни в какую несколько раз пробовал а он никак, в итоге саму прошивку поменял а епром оставил но закралось какое то нехорошее чувство а если он как нибудь слетит что делать? Шил до этого несколько УАЗов и приор все было хорошо сливалось и флеш и епром без проблем что за беда?
У вас машинка с акпп, а ту прошивку что залили тоже надо с акпп если нет, то надо родную править и будет все нормально.
Если с другим блоком заводится, тогда бери тот блок сливай с него БДМом все что там записано и пиши себе, но только БДМ а не галетой.
Прошивал несколько машин ни у кого расход не увеличился.
Тоже интересует предыдущий вопрос, и вообще взаимозаменяемость софтов разных версий может кто знает, спасибо.
Машина Сантафе 2.7 CAN прошилась чиплодырем спасибо, что пнули где взять прошивку. Есть вопрос подскажите чем можно слить фулл с мт-38, хочется обезопасить себя на будущее.
Подскажите пожалуйста в личку у какого конкретно продавца взять рабочую китайскую галетту.
С такими идентами в магазине не нашел. Всем спасибо вопрос снят.
По профилю понял, подскажите у кого есть такая прошивка в наличии желательно чтобы и сток еще был, естественно за оплату.
GAI22071970 почисти пожалуйста личку, есть пара вопросов.
Добрый день, сообщений у меня мало но форум читаю давно, прошу сильно не пинать. Есть машина Hyundai Santa Fe с мотором 2.7 и блоком мт38 can. Считал чиплодырем иденты: CM7T27_M2WS7G3AA_280805912810660811871711 и считал то что можно считать чиплодырем 64кб этого как я понимаю мало. Очень нужно прошивку на Евро2 и умеренным расходом, умерли каты. Вот что написано на блоке: C72E 39105-3E024 M2W873AA, я так понимаю нужно писать фул. У кого его можно купить, и нужно ли снимать блок и делать это на столе?
Подскажите к кому обратиться, есть клиент на СантаФе 2.7л нужно сделать Евро2 и добавить тяги без увеличения расхода. И сколько будет стоить? В личку спс.
