igor008
Новичок
    Audi A6 C4 AEL
Достижения igor008
  1. прошу 0,0,AAT Click on fields for details. 0,1,Обороты двигателя: 33...36 OK,полная нагрузка: 140...190 190=4400об\мин 0,2,Начало впрыска: 45...60 OK,полная нагрузка: 190...210 (зависит от оборотов двигателя) OK 0,3,Положение педали,акселератора: 0 (не нажата),полная нагрузка: 255 (газ в пол) 0,4,Количество впрыска: 5...25 OK,полная нагрузка: 115...125 (количество при полной нагрузке) OK 0,5,Давление, на впуске: 117 приблизительно. 1000 mbar,полная нагрузка: 210...235 (1.72...1.92 bar) OK 0,6,Атмосферное, давление,240 приблизительно. 1000 mbar 0,7,Температура ОЖ,195 приблизительно. 20oC,62 приблизительно. 90oC 0,8,Темп. впускного, коллектора,195 приблизительно. 20oC,177 приблизительно. 30oC 0,9,Температура, топлива,90 приблизительно. 20oC,175 приблизительно. 55oC 0,10,Расход воздуха: 41...75 OK,полная нагрузка: at минимальный 190 OK
  2. * VW 1. Захлопнуть вод. дверь. 2. Вставить ключ в личинку двери 3. Повернуть ключ на открытие 3 раза с интервалом 0.5 сек. 4. вытащить ключ из личинки, нажать и удерживать кнопку на закрытие. 5. Удерживая кнопку на закрытие, нажать 3 раза кнопку открытия и отпустить кнопку закрытия. При этом светодиод в ключе вспыхнет 5 раз. Всю процедуру необходимо выполнить в течение не более 15 сек. Операции со следующим ключем необходимо начать в интервал 15 сек. с момента адаптации 1-го ключа. Для машин после 2004/2005 года (CAN шина): В блоке Комфорта открываем "Адаптация" -> Канал 01 -> Вводим в поле значений "1" -> Нажимаем "Тест" и "Сохранить -> Теперь в течение 15 секунд надо успеть нажать кнопку открывания дверей на брелке и держать пока машина не подаст сигнал (аварийкой). Ключ синхронизирован.
