95rebel
Весь контент 95rebel
  1. уменя был клиент у которого меняли аж 2 раза задний датчик а вина была в первом датчике. чтобы третий раз с заменой датчика не травмировать клиента скрутил передний датчик со своего авто иотпустил на праверку. вернулся уже с приобретенным датчиком
  2. когда утром когда утром садишся в машину бенз некрутит и незаводится сидиш дальше слушаеш и вдруг слышиш моторчики заслонок печки зашевилились и после этого можно заводить бенз крутится когда салон оживает заслонки зашевелились итд вместе сними оживает и насос как я знаю реле бенза в бсме и когда дверь открылась бенз должен закачать
  3. разьемы сухие окислений нет
  4. Ford Focus3 утром не крутится бензонасос. хозяин заводил на газу после прогрева все работало целый день до утра утром опять не крутится бензонасос. привезли комне оставили до утра. установил что сразу насос не крутится. но стоит открыть дверь или багажник и подождать минуту полтора то все ок. делает только утром когда стоит у хозяина на работе с 9 до 18 часов все работает а после ночной стоянки нужно открыть дверь или багажник без разницы и выждать минуту полтора чтобы насос начал работать
  5. можно посматреть прямо с блока абс подцепитя выходит на диагнозу или нет
  6. ошибок нет да? я тоже такое встречал непомню что было но походу связано желаемые обороты меняются при продувке одсорбера или по температуры. включаются и выключаются какие то режимы
  7. чегото замкнули в разъеме диагнозы и пропала к лайн ни на столе ни на машине нет связи кефико 797 микросхема к лайн? которая на плате?
  8. прсто при настройке дмрв прошает некоторые косячки лично мое мнение. и дмрвв точнее а дад после половины дроселя одно и тоже. тоже мое мнение дикутировать можно долго. но фак в том что хорош дад или нет мне на ларгусе на нем ездить
  9. я тоже отом же. система с дмрв счтает воздух и этому воздуху дается топливо а видать с дадом непршло надо коректировать пршивку км4 с дмрв или?
  10. мд никому непредлогаю. есть 3 машины камри 3.5 . 99тая двух литровая была гранта продал на ней тоже мд был. и на всех мне вот эта проточка нравится. 3 машины это статистика уже. а вот на ларгусе эфекта ноль
  11. мд тюн реч неидет о повышениях мощи хороший отклик на педаль газа при малом дроселировании при большом дроселе он нечувствуется ваще
  12. я тоже склоняюсь что надо настроить пршивку
  13. она и есть сток а мд тюн ето проточка канавок на дроселе и машинка лутше реагирует на газ при малом дроселе
  14. корекция в плюс. хх отлично работает подсос на хх прявился бы. если езжу интенсивно ошибок нет тапок в пол корекция долгосрочная 6 7 в плюс. отпускаю газ и при малом дроселировании корекция 22 в плюс и ошибка появляется если по трассе долго в натяжку двигаюсь. есть такая фишка мд тюнинг сделал его. на всех машинах хорошо показол себя. но все машины были с дмрв и увеличеный поток фиксирует дмрв и соотвественно топливо добавляется. а здесь дад и это единственная машина где я ваше непочуствовал улутшений от мд тюнинга
  15. на ларгусе моем 17 года стоит 129 точ в точ как на весте выкинул резонансный впуск мля кучка пласмассы а столько рекламы. а выхлоп сука зажат авто как ватное
  16. ну мне кажется давление топлива 3.8 должно быть. исправить и смотреть дальше!
  17. сегодня посматрел под нанрузкой давление неменяется насос непричем. тапок в пол корекция 8 9 а на средних оборотах корекция 18 20. когда едеш в натяжку долго то беднится когда тапок в пол все ок но даже при полной нагрузке при резком открытии газа обогашение только 910 млв по лямде. обогошения мало. походу программа очень беднит смесь плата за евро 5. а летом может и клапан прогареть . жаль редактора на этот блок нет
  18. газа нет кпа это клапан давления топлива
  19. ларгус 6000 пробег возникает ошибка 0171 бедная смесь. лампочка загорается невсегда а посмотриш после каждой поездка бедная смесь. может кто встречал. так авто одекватно работает мап 36 корекция 22 процента долгосрочная. на хх корекция около 1 лямда. топливо 3.9. проверял ве на хх незнаю что там на ходу происходит
  20. каким обозначением на диагностику выходит авс2.0 ? или какк
  21. 95rebel
    бош 0265200043 абс бош
    бош 0265200043 кто знаком с этим абс. на машине на связь невыходит неработает есть укого распин 12 контактов хчу по к линии напрямую посматреть. машина мерседес 202 с
  22. 95rebel
    bosch dme 7
    можноли сделать без иммо.есть старый блок сгнил но заводит. снял старого епромку впаял но незавелась.на диагнозу вышла и пишет неверный код. там наверное синхра со шлеью что можно сделать
