RomikBT
Информация о RomikBT
  • День рождения 29.09.1982
    Renault
    Долина Ивано-Франковская обл.
  • Интересы
    прошивка мобильных телефонов и игровых приставок
Достижения RomikBT
  1. Личку можете почистить? Написать н могу
  2. Добрый день, ещё в продаже?
  3. Не знаю как MVP, но все продукты которые мне известны, ложат радио автоматом, был у меня один случай, когда не про писалось радио, ключь Китай, заменил пцфку, подготовил на ней радио, прописал и все заработало, думаю просто китайцы его не подготовили, хотя другой из той же партии прописался без проблем
  4. куда уж больше разжевывать чем на этом форуиме
  5. Если уверены что пин правильный, попробуйте пересобрать сим модуль....
  6. Оживить нет, но может дать возможность прочитать
  7. пароль в личчке renew.rar
  8. В моем случае блок ЦЗ без епрома на мотороле, код с налейке в ключе пощитал танго, но попытки ввести его ничему не привели, блок ЦЗ не работает, причины не нашел, и ценник за убитый иммо назвал дороже чем стоит гамбит...
  9. С другой стороны должна быть 77014 или 77012
  10. И у меня проблема Renault Laguna 1996, моторныйг fenix5 2.0, пила на приборке, убил иммо прошивокой 28f512, авто 4 дня поездило, и сново перестало заводится, привезли моторный сделал Renault decoding tool (Китай) до этого ее не использовал, только недавно привезли.., пила на панели срабатывает ормально (засвечивается на пару секунд и тухнет) но не срабатывает бензонасос, на реле бензонасоса нету минуса, если подать минус, авто заводится, клип показывает ошибку ебу, активная (красная) в описаниях неосознанная, и ошибка связи с иммо (в описаниях написано не обращать внимание если иммо отсутствует), но интересно то что клиент говорит что после того как первый раз сделал через прошивку, короб очку Цз он вообще не подключал, и авто ездило,а в мануале decoding tool, написано что для fenix5 обезательно нужен активный иммо, как авто могло заводится? завтра прозвоню проводку от бу к цз, и мог ли decoding tool убить прошивку в TMS? Спасибо
  11. Ka3ax61 а где в Украине можно покупать марки по 30$? Спасибо
  12. http://www.codecard.lt/small-soft/ford-transit-connect-2005-2010-immobilizer-system-repair-transponder-key-programming-and-used-second-hand-sid206-ecu-synchronization-utillity-v1-1/prod_845.html. Есть такая приблуда для синхронизации
  13. Иммо в приборке, пин не поможет
  14. проблема в pcm, взял на разборке положил ключ, сделал инициализацию, все запело всем спасибо за помощь
  15. Kimikey Das работает через интерфейс абритуса
