adde
Весь контент adde
  1. Чтоб они нормально открылись нужен файл XLbase.xml скинь и его. Если не секрет откуда XMLки?
  2. Нужна серийная прошивка Пежо 307 IAW 6LP2.05 HW 9653979480 SW 9659099180. В формате 512кб. Есть вычитанная по диагностике на 458 кб. 307.rar
  3. Поправьте плиз контрольку на этой прошивке. Grandis-mt_e2.rar
  4. Посмотрите пожалуйста мои дампы: А\м Hyundai Getz, блок Mobis 95910-1C000 ver 1.1, м\с 24LC04. Разыскивается чистый дамп для сравнения. Прилагаю тестовый сделал по подобию. 95910-1c000_crash.rar 95910-1c000_test.rar
  5. Добрый вечер. Такая проблема, мппсом пытался залить в: Range Rover 4.4 2004 калибровку и тем самым запорол прошивку. блок 0 261 207 715. nnn 000 390. Если есть пришлите пожалуйста стоковую на него и скажите может есть какие-то нюансы. Блок ME7.2 flash 29F400BB adde13@rambler.ru
  6. Добрый вечер. Такая проблема, мппсом пытался залить в ренж ровер 4.4 2004 калибровку и тем самым запорол прошивку. блок 0 261 207 715. nnn 000 390. Если есть пришлите пожалуйста стоковую на него и скажите может есть какие-то нюансы. Эдик Блок ME7.2 flash 29F400BB adde13@rambler.ru
  7. adde
    68HC912B32
    Подавал внешнее питание, а в ответ BKGD Error
  8. adde
    68HC912B32
    Добрый вечер. В блоке SRS Mercedes E210 2001 стоит 68hc912b32. Как её вычитать. Выпаял, подпаял как в инструкции. 10 11 17 32 VDD VSS GND Reset. А в ответ BKGD High Error. Прогер UPA.
  9. Кто вычитывал Grandis 2007г.в помогите, не могу вылить прошивку. Пробовал как и раллиарт 512кб и через кан, но не читает. Через раллиарт нужен бутпин, его как раз найти и не смог. Нашел под торпедой разъем похожий на сервисный, но там подчти на все пины подходят провода, пробовал к ним подключать пин програмирования, но безрезультатно. Также в этот серв. разъем подключена заглушка, которая объединяет все эти пины в две группы контактов, когда разъединяешь эту заглушку выпадает много ошибок типа can communication error.
  10. Добрый день. Выкладываю прошивки Микас 10.3 под газ. Отключите пожалуйста в какой нибудь из них пропуски. 4216.rar
  11. 1057-0000-0000-1A3A-6BD4-7687-43EB-29E9 Большое спасибо. Хочу попробовать.
  12. Огромное спасибо. Попробую отпишусь.
  13. Да, если можно раскриптуйте пожалуйста.
  14. adde
    Ителма М 7.3
    Добрый день. Прошил Ваз 2114 1.6 8V прошивкой I317CR03_1c.bin. Стоит распредвал Нуждин 10.7. Работает нормально, но через некоторое время показывает множ. пропуски зажигания во всех цилиндрах и блок уходит в аварийный режим. Ошибки снял, снова всё ок. Вал под карбовую машину. Просьба отключите плиз датчик распредвала и ошибки по пропускам зажигания в этой прошивке. И если можно XX 950-1000. I317CR03_1c.rar
  15. "А форсунки какие??? Есть у меня программа на подобный мотор, на ней машинка была в призах по ДРАГУ." Выложи прошивку, мотор похожий форсы 905.
  16. Подскажите для вольво какая версия программы?
  17. Может есть у кого прошивка под январь 5 под нестандартный мотор (Доработана голова, Валы 11.7, Облегч шатуны и поршни, мотор 1.6 8 клапанов)
