evol
Информация о evol
  • День рождения 22.01.1982
    Opel Vectra B
Контакты
  • Сайт
    http://topdiag.by/
  • ICQ
    Брест
Достижения evol
  1. Со вчерашнего дня в ори EasyDiag при попытке скачать EOBD имею следующее: "Диагностическое программное обеспечение этого имени не существует " При обновлении с помощью одной кнопки или: "Нет соответствующего языка программного обеспечения" Что это за?
  2. разбирай и смотри. много по теме ремонта на кархелпе есть или чтобы не заморачиваться в ремонт
  3. При установке на новый ноут. запрашивает ключ.Старый ключ не вяжется другой ID подскажите каким образом воспользоваться данным KEYgen ? заранее спасибо
  4. от программного обеспечения не сгорит точно ... и не заблокируется ибо там блокироваться нечему и вообще тема сплошной флуд ... скачай VAGCOM311.2RUS_2006 или ВАСЯ ДИАГНОСТ 1.1 или VCDS 1.1 и пользуйся ... а COM PORT not found в диспетчере устройств во вкладке порты COM и LPT поменяй номер порта от 1 до 4 и соотв в настройках программы и будет тебе счастье на любом гнезде usb ...
  5. благодарность ведь не в плюсах выражается, а в добром воспоминании о тебе ... +1 ...))
  6. поделитесь прошивкой в личку ... с ув ...
  7. привязка ключей ... P.S.: почему не могу редактировать свои сообщения ... и предыдущий пост удался лишь с 3 попытки ... странно ... а вот данное сообщение оч даже редактируется ... не понятно ... keys.zip
  8. сосбтвенно ничего не понятно ... но что ж ... повторим ... фото ИММО и нек-ая информация ... __________.RAR
  9. продолжение предыдущего (Audi) ... ___________.rar
  10. продолжим ... BMW EWS ... pdf - оригинал, doc - мой перевод ... (предыдущие вопросы в силе) ... BMW_EWS.pdf
  11. активность вопросов не так велика ... посему и ответов не так много ... продолжим ... OPEL ... op-com_immobiliser_guide (инструкция возможностей op-com с иммо) ... pdf оригинал, а вот doc - мой перевод (знатоки англ. языка ... неточности и недочеты перевода с удовольствием поправлю) ... мой вопрос ... для получения pin coda (например я его не знаю ... при покупке авто мне никто даже не заикнулся об этом ... да и не знал я тогда о существовании оного) надо вычитать дамп из ECU двигателя или иммобилайзера ...? ... и далее с поможщью иммокалькулятора узнать этот самый pin ... *Один из вариантов сделать ключ это программатором тмс вычитать дамп и сделать по нему ключ* ... здесь говорится именно о чтении дампа из ECU (двигателя/immo)...??? ... и ведь не обязательно программатор тмс, а любой поддерживающий данный вид контроллера(процессора) ...? спасибо за понимание и ответы ... продолжение следует ... op_com_immobiliser_guide____________op_com.pdf ________OP_COM.doc
  12. Москва не сразу строилась ... пусть ее и нет (инструкции) ... но кое что на просторах сети есть ... да и Ваша помощь, без пинков и подколов очень даже будет кстати ... да и в свете сложившихся событий любая помощь для некоторых жизненно необходима ... с ув ... общие понятия см. в файлике иммобилайзеры ... нашел следующую инструкцию ... Получение Login кода с помощью функции DMA (Vag группа) ... собственно ее при прилагаю ... надеюсь в названии темы понятно для кого она создана и здесь можно будет озвучивать любые вопросы ... пусть даже для профи они и покажутся детскими ... собственно вопрос ... а где же взять этот предподготовленный чип ...? DMA.pdf _____________.rar
