1 102 -
Победитель дней
6
Весь контент Klassikovod
Ну изначально правила форума соблюдать надо , потом ответы адекватные ждите... А ради интереса попробовал скачать , так же требует ключик . В архиве ничего такого не увидел
Сперва в правила форума...есть тут такой раздел ...и посмотрите какие нарушаете. Потом...что бы не выглядеть довольно интересно , сходите другой раздел - помощь новичкам И потом может хоть начнете своими именами ЭБУ называть Как минимум если прогой начал пользоваться, то элементарные понятия должны быть что делаете или крутите А то долго глухой с немым говорить тут будет А если нет этих понятий , то зачем вам все это ? И потом...логи работы программы где ? Как автору посмотреть ваши действия ?
Что бы потом переводить другим меньше было Хорошо что нашлось . Но на самом деле софт , внимание на софт . Китайския косячат много.
Я к шо форум то русськый и вам тодi требо навчитися читаты на ему )))) Как бы не шел с ним диск , к блютузинам елм НЕТ ДРАЙВЕРА !!! Там идет только чинский софт , который довольно то таки кривоват. На вашем устройстве как определится устройство елм , обд или как там оно обзовется так и будет . А вот каким софтом вам пользоваться это уж на ваше усмотрение .
Как бы тему если бы не захламили так , то тут есть описание того , что пытаетесь обсудить сейчас. Я уже рассказывал откуда это все прет. Есть такая фича индуктивность ( обмотка насоса ) , насыщение сердечника и само собой выброс напруги. Поставить параллельно диод и все это гасится. Часто применяется в радиоэлектронике , в электронных ключах исполнительных механизмов с катушками ( моторы , реле и т.д. )
Это проверить надо еще раз на МР70 ? Или пока осталось все так же по этому эбу ?
И так, подключение к МР70 шнива. Первое подключение по блютузине , долго пытался подключиться к адаптеру. Перезапустил пошло. Доступа к исполнительным механизмам нет, логи все прилагаю.
Не вопрос. Если все же доедет попробую . А то бывает обещают и не доезжают. Обещал утром появиться.
По МР70 что то проверить надо ? Завтра будет шнива с этим эбу ?
Покурите форумы, знания не помешают. Далее обсуждать нечего. Кому заняться нечем может далее себе проблемы искать на своих догадках. Не стоит за других решать и советовать без просьбы. Как бы стоит смотреть в свою тарелку.
Это для халявщиков наколка вообще то была попробовать пошевелить мозгами , а не булками. Если в проге что то заявлено с чем работает , вообще нафиг туда пихать что попало ? Начнем с этого... Диагносты , как бы работают мозгами так же. Если и собрался что то сунуть , поискать бы сперва инфу что с чем работает , а потом пробовать совать. Вообще не вижу логики в этих действиях , а еще и быковать начинает после наводки. Никому лишняя инфа не помешает при том о том ,с чем собирается работать. VAG-COM CH340 - с этим чудо адаптером уже не раз вижу траблы по форумам. Что вас так тянет на грабли ? По кан шине и келайну на нашемарках...опять что ли к гуглу отправить )))) там никого не банят. Точной инфы нет , но на сайте чипсофта были терки по этому поводу. Мол в каких то блоках с каном и присутствует келайн линия только для старта прошивки ( разрешения ) или какого то посыла данных...что то типа того описывали. Не совсем она там и работала как к-лайн. В основном данные по кану читаются . А ваш адаптер , вроде как не работает с каном , да при том и не видел его в данной проге.
Вот именно! Думать сперва надо и еще РАЗ...ПРАВИЛА ФОРУМА читать. Не диагност и делать тут тогда нечего. Тут как раз программисты или диагносты. Выходит форум попутал
Сперва правила форума почитай. Потом общаться научись , а еще читать инструкции по применению сперва. А то поразвелось умников ....знания так и прут ,только читать не научились
Вы сперва найдите инфу с чем ваг-ком работает
Да и не будет она работать по кан )))) Вы хоть в суть вникали о чем речь то ?
По данной схеме можете и не рвать попу..она аналогична схеме включения проца в ЭБУ , толк будет такой же. Да еще эта схема с косяками. Если следовать ей абсолютно , то проц никогда не то что не оживить , даже не запустить и не законектить. У меня получалось поднимать эбу с бут 2.05 Пока утверждать не буду на все 100 что действенный способ, но имею интерес проводить опыты дальше. Кому интересно пишите в личку.
Мне тут было время на опыты и попробовал именно с этим бутлодырем и этим флешером поколдовать. Не вышло нифига ничего. Вернее , иденты взял ,а читать - шить ошибку выдает. Запускал из под вин7х32 в совместимости ХР . Опен боксом последней версии и Scan Master USB этот же блок делается на ура.
Не почувствовал разницы в чем ? У меня приезжали после таких сТо-шиночипов...с промывки очистителем , я кидал на свой стенд самодельный , продувал под давлением рабочим , проверял распыл....винсом... и потом чувствовали разницу после этого Пару раз так делал просто тупо показать и себе убедиться.
