skvrost
Участник-
20 -
Весь контент skvrost
Парни, вопрос: Хочу заказать себе поршня в барнауле на 406 под первый ремонт и сж 12. Имеем голову шлифованную на 0,4мм Буду шлифовать привалочную плоскость блока - пусть те же 0,4мм. Прокладка евро металл. Итого поршень нужно опустить примерно на 1мм вниз, вытеснитель на 7 кубиков, боковое смещение пальца на 1,6мм - или больше? Какой запас между клапанами и поршенем обычно? примерные расчеты: Диаметр цилиндра, мм 92,5 Ход поршня, мм 86 Толщина прокладки, мм 0,60 Недоход поршня до плоскости блока, мм 0 Объем выемок в поршне, см3 2,66 Уменьшение Vкс при фрезеровке на 1мм, см3 5,93 Объем КС, см3 50,00 (родной указан 57) глубина фрезеровки ГБЦ мм 0,80 получается СЖ(Vкс,d) 12,09
Сегодня таки добрался до первого поршня - вынул с шатуном и колцами - и пока вертел рассматривал в руках - кусочек и отвалился :( Четверть по диаметру между двух компрессионых(?). Так что как то совсем с мотором грустно - два раза прокладка блока, потом давление масла, разрыв верхней цепи грм - и вот при вскрытии такая фыгня.
Посоветуйте что можно сделать с 406 инжекторным мотором под пропан 4 поколения - ГБО уже стоит, рванула цепь, мотор ждет ремонта. 1)С блоком к расточнику - узнавать от какого размера отталкиваться и какие поршня заказывать, оставлять 406 поршня или точить под размеры 409? Ставить второе компрессионое кольцо? 2) Хочется поменять колено на 409, но это увеличивает бюджет но и даст тягу на низах. Какие подводные камни? Все ли просто? 3) Что можете сказать про облегчение ШПГ - сколько весят поршня Ильича и стандартные? Кроме как облегчения шатунов - есть возможность выбрать забугорные полегче-покрепче? Есть наработки? 4) Доработка головы(так понимаю ни в коем случае не берем голову евро3) - срезание неровностей, можно заварить и выровнять камеры сгорания, бронзовые втулки клапанов, желательно Т-образные клапана, ну или более жаростойкие. Но данный тюнинг в последний момент - уж очень не бюджетно. 5) Настройка мозгов - МОЛТ уже есть, бум учиться. 6) Почему писали про 405 мотор ЕВРО3 - чем он особенный? 7) Дополнительное охлаждение маслом - стоит ли? нужно?
Господа форумчане и мотористы! Я думаю не у одного у меня есть интерес к списку или таблице тех новшеств, которые были примененны вами в ремонте моторов. Предлагаю дополнить первый или второй пост темы данными - отдельная просьба к Нареку - сделать список изготовленых им моторов, что применялось и что в итоге - помню что первый мотор ему спалили - вроде СЖ 11,5 оплавился поршень,был вроде с СЖ 12,5 и я так понял готовится с СЖ 14. Используются разные блоки, коленвалы, поршня... следя за этой темой в течении наверно уже полугода - что-то позабыл, в чем-то запутался. Отсюда и просьба.
