29 -
Весь контент Resler
- 1 ответ
- 1
- 3 ответа
- 1
машина инсигния 2011 z18xer панель стояла самая убогая поставили полноценную склеили дамп висит электро ручник код ошибки не помню. друган в разъездах постоянна. но если нужно могу подсуетиться если очень нужно. просто я как понял нужно панели сказать что стоит мех. ручник в оп ком нету таких плюшек!
здесь есть живые люди ау!!!!!!!!!!!
разобрался с иммо!!! осталась висеть по электро ручнику по кан как поправить кто подскажет может. Спасибо.
Здравствуйте помогите склеить 2 дампа жалуется на иммо. Desktop.zip
Там нет такого авто пишет что не поддерживается данным автомобилем!!! пробовал лаунчером. скан доком и Honda HDS бестолку.
Здравствуйте. При движении выше 50 км/ч Загораются ABS VSA И появляется ошибка 134-01 Датчик угла поворота (программное обеспечение). Останавливаешься, глушишь, заводишь всё гаснет. Едешь и опять загораются? Может кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Агромаш 90тг
Панель приборов спец техники Ставится на трактора 12 вольт Нужно поправить мото часы. Кто сталкивался подскажите как это делается.
и ещё вопрос может кокой блок нужно поменять чтобы они не ругались друг на друга.Спасибо!
говорят ч нужно в акпп отшивать абс и тогда всё норм будет это бред или правда?
Здравствуйте. Есть много страдальная бмв е46 2000 года изначально дизель поставили туда м54 на ручке. а АКПП от другой бехи. и конечно коробка в аварии. в потоке данных нет информации о передачах всегда паркинг. по схеме полный порядок. куда что посмотреть подскажите пожалуйста.
да полный комплект как из коробки.
http://sdelal.net/showthread.php?t=12 почитайте здесь всё написано.
контроллер webasto.для управления автономным подогревателем.и перепрограммированием.функция диагностики.
у меня за пропуском. у него до пропуска зуба на дпкв. что скажете а по меткам типа всё на месте.
