Resler
Весь контент Resler
  1. Resler
    skoda
    skoda jetta 6 чем делать подскажите.
  2. Resler
    skoda
  3. машина инсигния 2011 z18xer панель стояла самая убогая поставили полноценную склеили дамп висит электро ручник код ошибки не помню. друган в разъездах постоянна. но если нужно могу подсуетиться если очень нужно. просто я как понял нужно панели сказать что стоит мех. ручник в оп ком нету таких плюшек!
  4. здесь есть живые люди ау!!!!!!!!!!!
  5. разобрался с иммо!!! осталась висеть по электро ручнику по кан как поправить кто подскажет может. Спасибо.
  6. Здравствуйте помогите склеить 2 дампа жалуется на иммо. Desktop.zip
  7. Там нет такого авто пишет что не поддерживается данным автомобилем!!! пробовал лаунчером. скан доком и Honda HDS бестолку.
  8. Здравствуйте. При движении выше 50 км/ч Загораются ABS VSA И появляется ошибка 134-01 Датчик угла поворота (программное обеспечение). Останавливаешься, глушишь, заводишь всё гаснет. Едешь и опять загораются? Может кто сталкивался подскажите пожалуйста.
  9. Панель приборов спец техники Ставится на трактора 12 вольт Нужно поправить мото часы. Кто сталкивался подскажите как это делается.
  10. и ещё вопрос может кокой блок нужно поменять чтобы они не ругались друг на друга.Спасибо!
  11. говорят ч нужно в акпп отшивать абс и тогда всё норм будет это бред или правда?
  12. вот фото для наглядности это коробка вещает.
  13. Resler
    EGS ошибка уровня CAN
    Здравствуйте. Есть много страдальная бмв е46 2000 года изначально дизель поставили туда м54 на ручке. а АКПП от другой бехи. и конечно коробка в аварии. в потоке данных нет информации о передачах всегда паркинг. по схеме полный порядок. куда что посмотреть подскажите пожалуйста.
  14. да полный комплект как из коробки.
  15. http://sdelal.net/showthread.php?t=12 почитайте здесь всё написано.
  16. ECU Vems. рабочий возможен обмен на ATECU V2...c доплатой.
  17. контроллер webasto.для управления автономным подогревателем.и перепрограммированием.функция диагностики.
  18. Resler
    w221 v8
    у меня за пропуском. у него до пропуска зуба на дпкв. что скажете а по меткам типа всё на месте.
  19. Resler
    w221 v8
    Так мне с самим собой калякать ладно поговорю. загнал другого мерса но v6 мотор один в один только на два цилиндра поменьше. датчики там-же ну всё такое-же. Снял сигналы и вот что получилось.на фото есть идеи почему такое расхождение. тачька огонь нужно сделать подскажите кто чё знает.
