vnn
Информация о vnn
  • День рождения 02.11.1975
    passat b-5
Достижения vnn
  1. Добрый день, не подскажите где взять обновления S/N 980543020400.
  2. Приветствую если у кого схемы подключения на mazda 5 по кан.
  3. Приветствую прошивал прошивкой от MUT, ему за это огромное спасибо, а прогроматор JETPROG в насторойках прогграматора есть несколько вариантов как прошить, первую флешку запорол не правильно было выставленно а вторую в вел с пользовательскими настройками, прогу заливал с этого форума без переделок, 64 байта которые я считал мусором он заливае как раз в резервные блоки.
  4. Приветствую по вагам смотрю только номера( диагун) а перевод на ноутбуке.Както диагностировал тойоту аристо правй руль 1992 выдало код ошибки 00 00 хх 00 подумал и решил ошибка 21 прозванил ( неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода) ошибка правельная замена лямды. Вот такой был казус.
  5. Приветствую когдата я в этой теме писал как востанавливал свой диагун, флешка новая записывается один раз через прогграматор после стирание на программаторе повторная запись не идет, бет блоки (резервные блоки), также обьяснял в чем разница между микросхемами, через ДЖЕТАГ у меня не получилось первый раз когда прошил микросхему на програматоре не пошло не правильно настройл прогграматор без резервных блоков впаял и тишина, 2флеш залил правельно и он пошол бери с буквой С.
  6. Да я вобще этот блок на столе подключал, ланч его не находит, только древний юнискан видит, но очень криво. Какаяж всетаки версия софта по БМВ, вяжется с данным блоком? Приветствую версия программы 37_20
  7. Приветствую версию надо дома посмотреть,когда подсоединил смарт бокс ламочки на смарт боксе горели но на связь не выходил, решил подсоединитьпитания к прикуривателю подсоединил штекер к прикуривателю лампа на прикуриватели загорелась секунд через 5, хотя прикуриватель небыл воткнут после этого пошла диагностика, может быть частный случай.
  8. Приветствую у меня подсоединился БМВ 520 1994 посмотрел ошибки и датчик температуру в реальном времени больше нечго не интересовало блок simens.
  9. Приветствую огромное спасибо скачал но еще не установил на выходных займусь.
  10. Приветствую, pavel381вчера пытался соединиться с тойотой грация через 22 пи новый раз ем, и самой первой прогой по диагуну 40.00 и 42 так и не получилось не подскажиш смарт бокс на связь выходит а с блоком не соединяется.
  11. Приветствую, купил обновления с justa залил через прогу, про диагностировал свою машину работает, взял весь пакет.
  12. Sergej-ko приветствую дай свой эмеил у меня допуск на 2мв не могу отправить напиши в личное сообщения.
  13. Приветствую перешил свой кпк, первый раз не удачно не правильно настроил программатор Jet prog, программатор не мой у кого программатор не умею им работать ,вторая микросхема прошилась нормально, K9F1G08 U0C PIBO разница в микросхемах по последней букве отвечает за генерацию, по напряжению они оденаковые от 2,7 до 3,6 V прошивка от MUT работает хорошо, микросхем после вмешательства джетага появляются много бет блоков и ее на выброс.Не подскажите где на карточки лежит серийный номер при не радной карточки и подключение смарт бокса он посылает запрос на смарт бокс приходит ответ с серийным номером он его сравнивает если номер совпадет то он разрешает работать хочу открыть карточку в бинарном файле и подменить серийный номер.
  14. Приветствую я на работе, вечером дома посмотрю и скину, пробовал прошивать новую микросхему через программатор прошил проверил на программаторе впаял и тишина, подцепил к джетагу скрещенную сопрограммой нойс загрузчик заливаю и заливаю Nk.bin загружается но после перезагрузки и или выключение опять тишина в спящем режиме работает когда делал загрузчик с файла MUT то там много мусора после чистки загрузчик пошел еще попробую всю очистить и залить через программатор и поставить защиту от стирания так-как после перезагрузки 0 2 3 сектор в загрузчике исчезает.
