3dix
Информация о 3dix
  • День рождения 25.07.1988
    Lanos
Контакты
  • Сайт
    http://img.svitua.net
  • ICQ
    339-351-415
    Киев
Достижения 3dix
  1. было у знакомого машина на холостых работает потом обороты набирает 1400-1500 и держит определили не корректное отображение датчика температуры воздуха то -40 то +20
  2. мы не говорим о готовых решениях меня интересует конкретный вопрос Как маркируется нижняя часть. куда вставляется в блок
  3. и............. там ничего не указано ----------- в общем прошивкой доволен залил 8литров проехал 90км 45по трассе 60-80км/час и 45км по городу
  4. Помогите пожайлуста определить блок Bosch 0 261 200 376 GM 90 351 648 Какой Motronic M2.5? Motronic M1.5? Alfa_code? что такое? и за что отвечает Машина Opel Vectra A 1991 была автомат сейчас поставили механику на родном машина заводится и глохнет поставили с другой машины машина работает отлично Заранее спасибо -------- Нашел Motronic M1.5 EPROM - 1 267 356 420 - на микосхеме наклейка =)
  5. Как маркируется панелька что в эбу ставится??? сверху дип 28 заранее спс
  6. после новой прошивки залил газа на 50грн - 6,3грн/л = 7,9литра проехал уже 70км + частые прогревы + думаю еще на км 5-10хватит заправлюсь еще отпишусь всем спасибо за помощь
  7. Ура. Завелась Блок был в машине сейчас -12 чип в дома Вкл зажигание. без блока. тишина - а чего ожидать =) Выкл зажигание на отключеном блоке от проводов поставил чип. подключил блок. Зажигание и этот приятный звук бензонасоса УРА. Всем спасибо возможно нужно чип ставить та отключеном блоке от проводов
  8. но у меня машина сейчас не реагирует на к-лайн аддаптор пишет нет Ответа/связи. предохранители целые. ------- сейчас жду м/с
  9. просто в потемках ставили возможно не правильно поставили сейчас эбу молчит на программаторе юнипрог2 стирается. записуется. но когда Выкл и Вкл программатор и считал то одни ошибки значит микросхеме хана ---------- сегодня приедут микросхемы прогоню отпишусь
  10. если микросхему W27C512 не правильно поставить в блок и ВКл зажигание она может накрытся?
  11. 8000 включительно? или уже с 8001
  12. думаю из-за того что она в архиве. Скажите плз как правильно поставить чип если блок с наклейкой держать перед собой. Ключом в левую сторону? Верно?! Заранее спасибо
