hodotaev89
Весь контент hodotaev89
  1. читает 256кб проверено и запись обратно машина заводится проверено
  2. вызванивай проводку от моторного до приборки, если все цело, то думаю в приборки tja1050 сгорела
  3. на информационном дисплее что пишет?
  4. предохранитель под капотом 3а смотрел? смотри кан шину от приборки до моторника, она как раз идет через правую сторону, есть разьем у правой ноги пасажира, может его не до конца защелкнули, если все цело будет смотри приборку, разъем в ней на пропайку или tja1050
  5. да если был бы то не вопрос, на этом машина ездит
  6. да вы правы именно этот двигатель,чем его можно прошить? не где инфы не найду фото
  7. не кому не встречался такой ecu bosh, стоит на ниссан патфайндер r51 2011г 3.0 дизель что это за бош? не могу его индификаторы посмотреть фото
  8. да я делал полную перезапись отлично прошла
  9. Alex спасибо А предложение у меня есть такое, сделать не большой хелп по блокам, потому как при выборе процессора возникает вопрос какой, когда там несколько варианта выбора
  10. как это делается расскажи?и чем? можно подробнее
  11. Ford Focus 2 2008 рейсталенг Проблема была в том он не заводился, после замены tja1050 на tja 1040 он завелся но появилась, но появилась новая проблема, теперь после прогрева двигателя до 40 градусов на приборке сразу становится 90 градусов, даже если у двигателя температура больше, то на приборке она остается не изменой Может это быть из tja 1040 или в чем то еще проблема?
  12. Спасибо za-bey перепоял TJA1050 все заработало, но один минус пришлось ставить TJA1040 потому что не чего другого в магазинах не нашел
  13. Понял, спасибо завтра буду пробывать
  14. А нету схемы подключения на столе, и на каких ногах проверять, чтобы наверняка по цене он изначально был согласен на 10)
  15. Значит TJA1040, чуть не та? Просто сейчас читал что TJA1050 это аналог TJA1040 только чуть дешевле) А по цене я думаю уже по больше брать)
  16. Тоже на него думаю, но там их стоит 2 один tja 1050 а другой tja1040, какой именно? И еще заехал в магазин там был только 1040 они взаимозаменяемы?
  17. Разобрал, разъем и все подозрительное пропоял
  18. статистику и производительность по форсункам в прошивки меняли? черным дымит когда газуешь?
