hodotaev89
Весь контент hodotaev89
  1. Сижу с телефона, нет возможности кинутьПрога должна быть устоновлена на диск с, заходишь и смотришь пдф файл, как папка называется на память не помню, но она там есть, смотрите внимательней
  2. Вскрывай и по бдм В галете хелп есть смотри внимательно
  3. Я в шоке, чуть что лезут в прошивку Может на этом авто стоит начать с подкопотного блока предохранителей, с левой стороны походу движения
  4. Я могу предположить, надо дымогинератор подключать и все станет ясно
  5. Ты наверно, решил что у тебя оригинал )))
  6. Я бы не кому не советовал этим пользоваться, а то после может появиться столько секаса))) со снятием защиты проца и его прошивкой
  7. Пиши в скайп сделаю Перепрошивать не чего не надо
  8. Эти блоки читаються и пишутся без проблем, а вот 17.9.8, 17.9.21 читаються и пишутся, только чтобы записать мод прошивку, надо пропатчить, а это делается в бсл режиме
  9. Если не знаете не вводите людей в заблуждение, к этому модулю ещё нужен модуль трикоры, там сначала в буте снимается подпись rsa а после можно работать по Обд, вообщем как и в любом другом загрузчике Если надо помочь пиши в личку
  10. Не только от Kess зависит ляжет блок или нет, а ещё от того что писать будешь
  11. Завтра гляну на роботе на компе должен бытьКак раз поему Россия и столько лс
  12. Какой индифекатор нужен? Есть такой сток
  13. Если ещё нужен, набери мне завтра должен быть, если конечно ид не имеет значения
  14. Потому что надо съездить и дать денег мастеру, кто это сделает
  15. Так разлочить надо, и менять не чего не надо будетПроц в бут перевести, стереть и после пеши что хочешь
  16. Так его сделать не проблема В личке
  17. я разобрался, потрепал он мне нервов Кому интересно только в личку
  18. По Клайн пробывал записать флешь? Если не чем привози попробуем
  19. Тоже такая же проблема с туарегом 3.0 casaЕсли ехать до 3000об едит четко, только педаль в пол, пропадает тяго и через раз звон чего то под капотом, если педаль газа отпустить и следом нажать то едет Сток я записывал, не чего дал, не единой подсказки Турбину снимали проверяли, все с ней четко Дымогинератор дымили, была утечка в интеркулере, заменили Форсунки и тнвд возили на стенд, все отлично, а он не едет Достал уже, завтра если получиться приедет донар, будем репитировать дальше А забыл насосы из бака доставали,все там чисто насосы качают
  20. Та ошибка проявляеться когда защелка не отрабатывает, А так правильно сказали замена защелки (можно и б/у) Пин соотвественно по вин, и не только карманскан, можешь делать замену
  21. тогда если интересно в личку пиши обсудим, или звони тел в подписи
  22. не понимаю прикола, там ключи положить проблем не должно быть на этом авто зарабатывать и зарабатывать еще))) а по поводу иммо офф подожди тебе еще поступят предложения, все эти темы снесены
  23. есть, а что надо то? это не на ней иммо хотят отключить?
  24. Скорее всего дело не в софтеНе сколько страниц назад обсуждалось это, и там ответ был
