hodotaev89
Весь контент hodotaev89
  1. Кесс точно пишет эти блоки по Обд, на этой недели два таких было, и один если не ошибаюсь с твоим идВ понедельник могу глянуть какой софт
  2. На газоне с этим блоком, ещё не одного 24в не попадалось У Роя есть Клайн на 24в Ещё работает чипсофт и деалинк с 24в
  3. Первый раз слышу чтобы при чипе этого блока отрывали всю плату, ведь бдм площадка сразу по крышкой А плата и на заводском герметеке сидит изначально, интересно было бы глянуть фото этого блока
  4. Вы хоть бы написали чем смотрите машину, а то может просто ваш сканер не видит и не знает такую коробку
  5. Вы наверно что то путаете, не чего там резать не надо, и плату подымать тоже не надо Единственное если она делалась в бдм, то поднять надо зданию крышку, при это не каких проблем не сложностей нет
  6. Галета ори прочитает, а ктаг под вопросом Галета работает с процом, а ктаг с тем что в проце, Надо искать галету ори и пробывать читать, смотреть что с флешь и епром, но и обезательно померять ток потребления, потому как если проц повис в буте, его уже не спасти
  7. Кесом, не пробывал, а ктагом и 14 год делал
  8. Питания проверяй и зарядку померить не мешало бы
  9. Все зависит какой блок Кан или Клайн Есть способы где достаточно калибровок, а есть где полный образ 256кб
  10. Потому как есть другое оборудование для этого, если блок клайне комбиком поднять можно, если Кан то вопрос вроде остоется открытым про бут пин
  11. Профиль надо заполнять И как всегда закон ( кроилово видет к попадалову)
  12. Без разницы чем читать, и оба вычитают правильно в бдм Пробуй найти флешь со своим номером под бдм, запиши в свой блок и перекинь епром
  13. У нас на форды, тойота моторы ставят, и коробки от них ставят, 250 берут под ключь С десяток лично знаю таких маршруток бегает ))) Ещё в ваз 2104 gte турбовая стоит с автоматом, и в газели атмо с автоматом с тойоты
  14. Ты наверно по Обд читаешь? Читай в бдм флешь и епром, и все это записывай в донора, и все будет окей, если конечно донорский блок тот что надо
  15. Грм может сместили в раннию ? Были случии когда грм не правильно стоял
  16. В каком хелпе? Для какого блока?Какой у тебя стоит?
  17. Есть такой может пойдет VW_Passat_2.3_V5_Bosch_M3.8.1_071906018P_0261206165_350042.rar
  18. Максидас не обучает роботов на фордах, после него приходится чем то другим подымать)))
  19. Вы сначала вычитаете в бсл, так на всякии случий А так по 2009 год он должен сделаться по Обд И ещё когда там прошивку будете брать, уточните по галлету она пойдёт, а то разные приборы могут вычитать по разному
  20. он уже снят с производства и обновляться больше не будет
