fet1111
Весь контент fet1111
  1. Добрый вечер!Megane II ,2006г,1.6 бенз. При закр. дверей с пульта нажимая 2 раза на кнопку закр. Левая сторона водителя стекло закр, а со стороны пассажира наоборот открывается. . При вкл. зажигание управление на водительской двери все исправно работает... Был окислен разъём на водительской двери все промыл, эффекта 0...
  2. Пропаял эбу, и машина стала заводится хотя счас уже думаю что это просто совпадение.. Она едет, переключается все нормуль если не давить в пляху.. Как только нажал на газ она прям ревёт и ехать не хочет тупая... До 3000тысяч дотягивает а там уже вообще ни едет.. Давление в рампе 260бар на хх дашь газу где-то 800бар, маловато, должно рости до 1200б. Когда-то я снимал параметры с этого двигателя ..когда она нормально ехала и давление на хх было 470бар.Вот я и спрашиваю, может у каго конкретно есть возможность глянуть давление топлива в рампе на этом движке... Турбина если нажать резко в газ 1800мб тоже маловато при полной нагрузке должна давить 1900-2500мб. Но по параметрам сколько эбу запрашивает столько и есть... Вот и получается что турбина работает топливная тоже работает но авто ни едет как будто авария, или клапан на слив обратки.. Какое должно быть давление обратки 8-10 бар? Вот этот клапан держит подпор обратки? Как правильно сделать замер давление обратки, куда вклинивать правильно манометр?
  3. Всем добрый вечер!!! Кто в курсе.. какое давление в топливной рампе должно быть на этом двигателю...? Пропаял блок,.. начала заводится но нету подрыва. Тоесть едет переключается все ок, дашь резко в пляху тупо ревёт обороты поднимаются до 3000тысяч и она ни едет...
  4. Его можно перепаять? Или он не ремонтируется? Если менять нужно что-то программировать или нет?
  5. В замке горит ошибка B1004 перенапряжение.. и не стирается.. Нужно снимать замок?
  6. Mercedes w 203,2002г,2.2td, 611.962 Загоряется лампочка аккумулятора и откл. повороты, дворники, нагрев сидений, ц. з. Генератор проверяли на стенде... Бывает тухнет, тогда все работает... С генератора выходит 2 провода один идёт на блок который находится под капотом с левой стороны(предохранители ). Второй провод идёт через блок дополнительного подогрева и дальше идёт на ЭБУ двигателя... Ошибки в двигателе есть по этому блоке p1664- дополнительный обогреватель P1482-конечная ступ разогрева.. Вопрос - может ли быть за этого блока загорается акум и обрубает пол оборудования...
  7. Так вот.. на первых пиках прокрутки она должна заводится.. Кручю немного дольше загорается ошибка...
  8. Обороты поднимаются до 180-200об\минДавление до 400 барНемного дольше покрутил и сразу ошибк
  9. От чего тогда биение? И почему постоит и может завестись... С плака всегда заводится и работает.. Плак поднимает обороты и она заводится..
  10. Как определить что он повреждён.... Камерой смотреть...
  11. Когда брызгаешь эфир во выпускной коллектор авто заводится и работает... С чего вы взяли что биение?
  12. Audi Q7 BUG,2006г 3.0tdi Авто не заводится-через какое то время может завестись... Ошибка P0321ДПКВ сигнал не достоверен. ДПКВ поставил новый результата нет....На плаке заводится и работает! Прозвонил под нагрузкой питание на ЭБУ... Снял осциллограмму
  13. Зарядка есть,но этих две ошибки присутствуют
  14. Да нет,регулятор по номеру подбирали
  15. fet1111
    BMW генератор
    Всех приветствую! BMW 318 E46 ,бензин 2002г.На приборке горит лампочка аккумулятора.Диагностика показывает 2 ошибки (28D7)-ошибка сигнала генератора и( 27DA) -Генератор механическая неисправность.Хозяин авто.. заменил регулятор напряжение.Проводку от генератора до ЭБУ прозвонил.
  16. Нашел окисленное реле ..первая скорость вкл.когда должна вкл 2 скорость на климате?
  17. Пробовал в исполнителе запустить в BSI щелкает но вентилятор охлаждения не крутится...
  18. Citroen c5 2003г.2.0 d. Вентилятор охлаждения климат контроля включается в аварийном режиме... Ошибки 27 число оборотов мотора.Сигнал не достоверен. 21 сигнал скорости движения не исправность 22 давление сигнал не достоверен День назад ,человек заправился фреоном.Холодным дует все ок только Карлсон вкл в аварийном режиме.. Может кто сталкивался?
  19. Mercedes 3.0d 1995г w140 Пригнали машину с нерабочим компрессором ц. з. Добираюсь до компрессора он весь в воде(плата сгнила) ... Решаем заменить компрессор... Покупаем с 140 только бензин.... Ставлю на авто он не работает. Разбираю внутри сгорел моторчик,устанавливаю другой... Отдаю авто.. На следующий день звонит хозяин и говорит - не работает... Разбираю компрессор (моторчик) сгоревший.. При вкл. зажигания он постоянно срабатывает... Завожу он перестаёт.. но при вкл. задн передачи.. и т. д. он срабатывает... Кто сталкивался? Как сделать что бы он не включался в движении и т. д. Походу его продали он уже не отключался...
  20. Добрый день!wv jeta 1.8 бензин 2001г не работает люк крыши! Есть ли у кого электросхема люка? Разьем который подходит к люку на 6 пина 1)коричневый масса 2)желтый с черной полосой не известно куда идет и что на нем должно быть 3)коричневый с красной полосой не известно куда идет и что на нем висит 4)красный с коричневой полосой +12 постоянно 5 и 6 пин не занятый Спасибо
