www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. ну так залей SGO одисом или еще чем с диска обновления
  2. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
  3. считай как 320 если данные повторяются два раза значит 160 память
  4. почитай как темы оформлять правильно http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
  5. офигеть можно закрыто
  6. о как без ABS/ESP это круто ладно в жиге но в полике не думал что такое бывает в 2012 года машине
  7. 95320 тоже решается
  8. пиши кириллицей если нет русской раскладки клавиатуры то используй виртуальную
  9. и зачем во фри ? хочешь помочь помоги в личку потом сами жалуйтесь что шиномонтажники работу забирают
  10. много чего можно сделать для начало почитать внимательно http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
  11. лучше скинь то что с нового блока считал
  12. если сделано на базе родного дампа от блока то да 1000% все норм
  13. ну флаша моторника тут уж точно не нужна читай иммик
  14. конечно можно решить вашу проблему профиль заполните место проживания укажите и глядишь мастер найдется по близости от вас
  15. ключ родной вытаскиваешь вставляешь руль блокируется ? и покажи что в измеряемых величинах 2-3-4-5 каналы
  16. запускаешь процедуру адаптации ключей ставишь 2 кея потом первый ключ вытащил вставил должно 1-2 вытаскиваешь первый второй пихаешь 2-2 и потом опять первый и можешь заводить процедура завершена как то так
  17. что то темка растянулась а ТС не дал не одного ответа может уже завел просто забил закрыть тему я что то уже не пойму кто авто заводит и какое
  18. для начало авто с родным ключом заводится ? если да то родной ключ должен леч на место и при запуске адаптации ключей на табло должно высветится 0-2 потом 1-2 ну и потом следующий ключ 2-2
  19. 01 адрес посмотри и скажи где ты там видишь VIN я вижу XXXXX что свидетельствует либо иммо офф либо моторник вирджин но тут первое и пины для кучи разные в приборке не долго проверить примет она свой пин или нет но я думаю примет отсюда вывод что до замены насоса авто каталось с иммо офф а моторник достаточно зайти в адаптацию 91 канал и посмотреть на циферку которая высветится чтоб понять в каком он режиме если не в теме для чего бред писать
  20. для начало надо в моторном иммо ON сделать потом делать как делал в моторнике иммо OFF в этом и проблема да и еще до кучи насос то тот поставил по буковке последней то что то подсказывает что насос у тебя жужжит сейчас
  21. блок иммо 210 820 32 26 должен быть под этот моторник так есть эмуль всеж или нет если в мануале эмуля не указан данный моторник это не значит что нельзя его старом или руками прикрутить
  22. эмуль поставь
  23. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
  24. в BCM пусто в intelligent блоке усе и пин нужен только для записи транспондера радио должно без пина делаться сканером но в замок должен быть вставлен валидный ключ
  25. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
