www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. ты на дату последнего сообщения смотрел ? 2 бала
  2. www23
    Jaguar S-Type 2000г
    ключи может и в ней но как читать и каким прогером вроде как и не иммо раздел больше по прогеру UPA
  3. www23
    Jaguar S-Type 2000г
    раздел иммо имеет отношение к данной проблеме ?
  4. можно узнать логин 6xxx7 пробег странный 16858 слишком мало для этого года а панель другая то такойже будет ?
  5. вот даже интересно SS то есть чтоб проц этот читать я так скажу бесплатно вы не найдете не прошивку не SS к процу за деньги да возможно но проще и дешевле будет купить новый ELV
  6. дамп от родного иммо есть ?
  7. два бала топстартеру читаем правила закрыто
  8. могбы попросить помощи и подвязал бы 7GV тебе и вместо покупки ме7.5 и авто былоб сделано как положено
  9. это пока что прокатывают такие вещи в некоторых случаях но дальше все больше и больше авто будет проезжать мимо так как будет ой иммо офф не сделать и по нормальному тоже не сделать нет кнопки в абрике так даже интересно стало абрик то ориг ?
  10. было сказано если б можно было сделать иммо офф но иммо офф не существует и слава богу а если надо иммо офф то минимум 20000$ и люди займутся этой проблемой надо ?
  11. купи другой блок если вообще дело в ECU есть понятие диагностика плюс осцил и тд и читай правила за иммо офф 2 бала закрыто
  12. думаю так изначально щит на микроносе тип иммо 4 ECU MM 7GV тип иммо 4 но не понравилось содержимое еепром 95320 данного ECU ))) далее купили МЕ 7.5 тип иммо 3 а то и вообще 2 ну и не получилось привязать к щитку не хватило одного параметра ))) хотя можно было и 7GV прикрутить спокойно вот и сделали колхоз хозяин не знает наверное что его авто теперь подарок для угонщиков отвертка и вперед
  13. интересно и чего ж там не хватает щиток наверное на микроносе )))
  14. ну если он у тебя правильный типо то отправляй в Питер что поделаешь а так сейчас тема звучит примерно так мне надо отркутить гайку на 17 а ключ есть только на 15 подскажите что мне делать купи китаезу за 50$ прошей в 5.45 .5.51 а свой отправь на обновление
  15. тут на форуме есть 5.51 в свободном полете в ней должна быть XDT384 secured у меня есть по крайне мере в 5.51 да и в 5.45 есть обновляй прогер и вперед
  16. может проще сразу дампы считать
  17. как вариант еще блок Kessy буль буль делал
  18. эта штука есть в продаже http://ru.aliexpress.com/item/F1004-TO-252/1859179355.html но врядли это управление реле слишком мощный транзистор точнее сборка для таких дел а вот IGBT или MOSFET не подскажу но факт что в корпусе TO-252 токи могут быть очень большие через него возможно через эту сборку подается +12 на ключ реле стартера и еще часть схемы запитывает тогда роль этой сборки как защита по току в случае кз как вариант
  19. ключи на месте и синхра тоже
  20. увы только балы предупреждения по поводу дампа он поврежден но исправимо это все нужен дамп еепром иммо а так пост 2
  21. подключи другой моторник и глянь связь если связь появится то смотри в сторону моторника если нет то подкинь другой иммо к своему моторнику то может пока паял что в иммо сдул деталюшку какую как то так наверное
  22. читаем правила убил иммо ровно на два бала
