www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. тут как бы фокус в том что когда оба датчика подключены искра только в одном цилиндре поэтому я и сказал что надо маркерный диск осмотретьесли все ок то тоды ECU с разборки на подтык взять
  2. Америка Европа до звезды ответ давно дан пост 9
  3. пост 21 что из этого проверенно ? или я не пойму тут просто набор постов чтоль
  4. родной и не надо читать понятно что ему каюк надо донора читать
  5. вас тут тебе не поможет если он не онлайн ))читай мотю в EZS читай моторный потом велком в личку либо ищи у кого есть абрик он справится с данной задачей по обд по поводу разной аппаратке то не очень хорошо могут возникнуть проблемы если блоки отличаются софтом то это поправимо а вот если железом то могут проблемы быть
  6. делаем как положено не каких иммо офф отдайте авто тому кто в теме заведут без проблем и ключи положат и тд закрыто
  7. надо смотреть ECU обороты видит или нет без ДПРВ и по поводу ехали без тосола мотор заглох потом поменяли ремень ГРМ вот я думаю что спалили движку клиент что то не договаривает повторю еще раз посмотри на маркерный диск ДПРВ на сколько сегментов стоит
  8. Шпонка там чисто для установки звезды если болт не затянут то ее проворачивает как нечего делать да если типо все ок модуль зажигания подкиньпо поводу ДПРВ сам думай стоит его отключать для проверки ДПКВ )))
  9. тоды тут авто думаю свое сам найдешь)))http://wiki.ross-tec...ures#Volkswagen
  10. первый пост смотри тут смотри http://wiki.ross-tec...tta/Bora_(1J/9M)
  11. осцилом глянь что на ДПРВ творится да и когда обороты смотрел ДПРВ отключал ?и как я понял без ДПРВ искра в двух цилиндрах в 1-4 так ? коль лазили в ГРМ то следует глянуть шпонку на звезде РВ и еще посмотри на маркерный диск РВ то окажется что голову меняли и маркерный диск с 4мя сегментами а не с одним )))
  12. открываем эльзу смотрим схему далее подключаем осцил крутим стартер и смотрим импульсы управления которые идут с ECU на модуль зажигания если есть все 4 то меняем модуль зажиганиядатчики КВ тоже мрут на этих движках проверить можно тестером на сопротивление плюс бонально посмотреть диагностикой видит обороты двигателя ECU аль нет без ДПРВ
  13. проверять и перепроверять правильность подключения ECU и антенны
  14. вам виднее тут ка бы вариантов не много чиптюнеры или ремонт двигла или как уже подсказали красная кнопка но тоже чревато когда пол свечи окажется в цилиндре прибитые к поршню тоды точняк капиталка
  15. какие еще книжки какие еще бирки это VAG все логины на сервере завода и для каждого авто логин индивидуалени не надо тут мудрить со свечами отдайте блок ECU чип тюнерам они мигом вам поправят горячие холодные пуски будет заводится с пол пинка
  16. все правильно замок можешь менять без каких либо проблем вот совсем другое дело заменить ELV
  17. номер то ошибки озвучь или васю подключи
  18. а кто такую инфу во фри выкинет ?
  19. в данном случае тема так не закрывается но это ваше дело не удивляйтесь что потом помощи не дождетесьа другим участникам форума будет наука кому следует помогать сходу а кому нет
