www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. ок при нажатии на кнопы на ключе по вч вещает чтонить 315-433 ?если да то еще проверить тестером нч антенны в ключе на сопротивление а вот если молчит тоды работу кварца осцилом
  2. повторю вопрос жало ключа с пластиковым наболдажником подносил к кнопке старт стоп ?просто в нем может быть транспондер для аварийного запуска авто
  3. возможно просто смарт не от этой машины каким макаром включится зажигание без ключа ?да а жало пробовал подносить к кнопе ?
  4. значит как в тойоте кнопа подноси к ней смарт
  5. к дилеру тащи не какие левые кодировки не подойдут или попробуй вернуть на место родной дамп приборки
  6. читаем правила пин передаем в личку !!!!!
  7. что там глюкануло я хз но правила тебе почитать не мешает причем явно внимательно
  8. ок кнопу старт разбери что там
  9. а фото замка кулисы да и кнопка старт проводков там сколько на фото плохо видно
  10. да читайте правила оформления темы как положено ну сколько можно ну нет машины Пежо есть Peugeot
  11. читай правила внимательно не нужен тут не какой иммо офф за не обоснованные запросы можно и бан получить надо просто восстановить штатную работу иммо авто и не уехало потому что иммо работал как ему и положено если есть затруднения в запуске авто пиши в личку заведу авто в штатном режиме
  12. вместо того чтоб вступать в перепалку лучше расскажи как решилась проблема и можно будет закрыть тему на этом
  13. правила почитай как тему правильно оформить нет такой машины субару форестер
  14. забавно особенно после ресета BCM )))ты его должен был вбивать в BCM взяв его из ECM пока тот не был обресечен поэтому и был вопрос а точно ключи легли как положено при процедуре замены BCM вот тут тоже самое http://www.auto-bk.r...um/topic/41303/
  15. Mechanical key number (MKN) то запрограммировал ?
  16. ошибки то только в ECM может не подвязал его обратно по каким то причинам цз работает на ключах ?
  17. ну если ключи прописались и все ок то походу и ECM теперь надо сбросить что то здорово авто перекосило как-то наверное подкурили не удачно сбрасывать только если на 100% ключи легли
  18. проблема в том что смарт без батарейки ну не как не але и аварийный запуск должен осуществятся в режиме транспондера тобишь речь не может идти о дальних расстояниях санитимы только вообщемчто есть на замке кулисы куды ключик пихается ?
  19. да и аварийный режим запуска должен быть по любому тобиш кудато этот смарт всетаки кладется или подноситься а там где разблокировка кулисы там нет петли случаем
  20. пин реально вытянуть с моторного блока но одного пина тут мало а по одному дампу 24с32 без флеша микронаса это сделать вообще не реально вообщем не достаточно оборудования то что ты перечислил для работы с ваг группой свежих годов надо либо раскошеливаться на покупку необходимого оборудования ну или просто забыть про ваг группу как то так вообщем
  21. тоды может как в тойоте надо к кнопке поднести кей
  22. надо сначала понять что с трамблером все хорошо вот если с ним все хорошо тогда идти дальше и УОЗ не мешает проверить
  23. ну смотри все траблы пошли после замены холла вот и надо осмотреть трамблер возможны перебои в работе холла осцил нужен или подкинуть заведомо рабочий трамблер плюс повторю измеряемые величины например УОЗ состав смеси и тд
  24. нет ошибок значит все хорошо а по делу форсунки по цоканью определять круто конечно но есть такие понятия как измеряемые величины может стоит их глянуть ну и давление в топливной рампе плюс катушку зажигания на адекватность если конечно пропуски зажигания можете определить по работе ДВС
