www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. родного нет а с донора то есть дампы
  2. если терзают то попробуй считать как какунить еепром особенно чтоб хотяб совпадали VCC и VSS а вот с TLE совпадаюти надо было рабочее тело вычитать флашь и еепром не помешалоб в дальнейшем ))
  3. в проце и есть еепром ну а дальше и так все понятно
  4. иммо офф заведу пиши в личку или в скайп
  5. осмотри трикор под микроскопом то были приколы когда он треснут на пополам если с виду целый пересаживай в живое тело а дальше уже ясно все будет
  6. если и пересаживать то трикор должно помочь если родной жив остался
  7. читай правила внимательно http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/ а в авто ключи делай
  8. файл заражен удалено вот тоже самое но без вируса Nats_Pin_Code.rar
  9. если нет под рукой осцила плохо пусть хозяин тащит авто к вам чтоб и осцил и тд все было под рукой
  10. CAN смотришь по схеме как что идет и начинаешь блоки отключать по очереди пока с соседним блоком связь не появится могло драйвера CAN шины поубивать да и глянь осцилом что там вообще происходит
  11. повторятся то зачем пост №9 уже все сказано по поводу потребителей или просто набор постов ?
  12. зачем тянуть что то у него есть уже все 7 байт
  13. разбери BCM и глянь что внутри творится
  14. заведу хоть с одним блоком хоть с другим пиши если что
  15. section for you http://www.auto-bk.ru/forum/forum/116/
  16. епрст сори криво посмотрел на ошибку прошу прощения судя по всему чтоб порвался сервисный ремень на авто 14 года на то должна быть причина и она наверное дтпс ну а там дальше все что угодно проводка датчики и тд
  17. криво и не то слово как кривомогу завести пиши в личку или в скап стукни
  18. год авто 2014 нужен ODIS в данном варианте и повторю P1600 это пониженное напряжения питания на ECU ошибка может возникать вследствие разряженного АКБ происходит просадка напруги при прокрутки стартером и на ECU фиксируется напряжение 8 вольт и ниже стоп кадр ошибки обычно всегда показывает бортовое напряжение в момент ее возникновения
  19. ну так и скажи ему 600$ и будет без иммо но что то подсказывает скажет что его и ключи устроятне надо идти на поводу у клиента а то видетели он хочет раз хочет пусть тогда платит как следует и будет ему без иммо клиент должен оплачивать свои капризы как положено темболее в иммо офф нет вообще не какой необходимости в данном варианте
  20. может всетаки так звучит ошибка Engine control module (ECM) - supply voltage low from ignition switch
  21. Саш я понимаю что тебя смущает структура дампа ))) но обрати внимание что блочек без какой либо буквы на конце и наверняка бумажная наклейка на нем с номером блока а не оттиск на пластике а так по его дампам пин виднопоэтому чтоб убедиться что блок в полном адеквате измеряйку хочу лицезреть
