www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. тут про какое авто тема ? QX 56 и Nissan Note разнится прослеживается ? создай свою тему как положено согласно правил а не надо злезать куда попало
  2. проц пересадить в живую плату и считать хотяб может и удастся
  3. читаем правила и создаем тему как положено
  4. включить зажигание и ждать минимум 10 мин максимум 5 часов
  5. темы надо не бросать а закрывать как положено и не будут такие вопросы задавать
  6. с родного блока который разбит есть возможность вычитать трикор
  7. зачем отвечать на тему от 2012 года ?
  8. а дамп Micronas CDC3217да и номер ECU моторного или буквенное обозначение двигла
  9. в стоп кадре есть частота ошибки на скрине 1раз была попробуй не удаляя ошибку повключать зажигание и посмотри будет расти счетчик ошибок если при просто при вкл зажигания не будет расти счетчик то пробуй тоже самое только пуск двигателя делайи если счетчик начнет расти то хреновая масса на датчике или на двигателе так как ошибка появляется при нагрузке стартером и на датчике уже не масса а напряжение например вольта 2 и как следствие не правильное показание датчика в данном случае -2.7 градуса глянул эльзу датчик идет на прямую в ECU тогда возможно масса датчика висит на двигателе смотри проводку сначала выполни предписания чтоб отделить котлеты от мух
  10. возможно дело в проводке или пинах разъема как вариант
  11. убей кувалдой напрочь иммо вместе с мотиком а так почитай http://www.auto-bk.r...rum/topic/1121/и на EE или на AA не пробовал править вдруг поможет
  12. ну так зачем заливать обратно не пойми что другого результата и не следует ожидать коль криво считал
  13. правила раздела иммо почитай
  14. а почитать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
  15. просто для работы с мерсами можно сказать что обязательное наличия Стара да и приобрести сейчас его не проблема ну или хотяб взять у кого во временное пользование чтоб сделать нормальную диагностику а не начинать ремонт авто с замены блоков
  16. ну так Стар что говорит разрешение на запуск, обороты кв, тест исполнителей, ошибки и тдупс Старухи нет походу тогда лучше отдать это авто другим
