www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. на дилере подкинули другой блок и все ок ? или это предположение что он умер
  2. проведи тест ресивера и компрессора Vasом завалить блок диагностикой нонсенс
  3. правильной интерпретацией ошибки вплоть до рекомендаций что делать с этой ошибкой (ведомая диагностика )
  4. такие вещи не подскажет не кто да и вполне по понятным причинам анализируйте дампы и может сами найдете что надо
  5. проц возможно есть шанс считать питание только подать с мощного бп проц будет парится как утюг но может и вычитается начни с 3.3v чтоб ток не такой большой был потом подымай помаленьку и пробуй читать
  6. а вы по номеру ошибки B200049 найдите чтонить у VAG нет таких номеров и если ваш Launch X431 PRO правильно интерпретирует ошибку (Control unit defect) что следует блок не исправен а по каким причинам он слал не исправен это уже хз например не удачная смотка одометра и тд . и ошибка не удалитьсяесли она именно (Control unit defect) а если авто мотали то будет видно в ECU Bosch EDC17C46 реальный пробег и на дилере пошлют подальше
  7. на TJA пин 5,6,3,2 если 3.3v то NXP TJA1055/3 если 5v то NXP TJA1055T или PHILIPS TJA1054Tя понял так а у проца этого есть и 3.3v и 5V порты могут работать тестер в руки и усе
  8. ну так PDF же есть на эти микрухи 1054 управление от проца 5v 1055 3vдальше сами делайте выводы по фото не понять вообще нечего не что за проц и тд
  9. чел даже профиль не удосужился заполнить а вы подорвались сходу помогать
  10. вам тут дали ответ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50574/ поясню с Launch нечего делать в этом авто есть для VAG группы нормальные приборы например VCDS,VAS5054 и тд вот ими и прочитайте ошибки
  11. гугол знает там посмотрите а так это OEM поставка
  12. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
  13. на форуме валяются чистые не обученные еепром bosch 7.9.7
  14. нужно мотю читать в приборке раз она MM дальше по этому дампу готовить мег48 но это все муторно проще сделать по OBD приборы Абрик карпрог и тд
  15. это со слов хозяина надо по вин номеру смотреть что должно стоятьа то ты пихаешь блок EDC16U1 а окажется что родной был EDC16U34 вот как то так хотяб буквенное обозначение мотора указал то просто 2.0 както маловато )))
  16. моторный блок то тот что надо поставили в авто ?
  17. дамп еепром моторника и дамп еепром приборки VDO выкладывай а там уже поглядим
  18. пин передаем в личку читай правила
