www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. от нового мало вероятно что найдете а что не так с вашим дампом ?
  2. парни достали уже с иммо офф хватит калечить авто !!!
  3. в вашем случае если нет оборудования чем работать с RB8 то просто эти 2-3 случая отдайте заработать тем у кого есть это оборудование холявных решений нет по этой приборке
  4. ну так ищите что просаживает К линию в авто (не штатный мафон например )а не об иммо офф думайте
  5. блок комфорта не имеет не какого отношения к иммо в данном авто это вам не пассат B6 !!!иммо тут в щитке приборов и связь с блоками должна быть при вкл зажигании откройте ELSA и ремонтируйте авто
  6. ну так включите реле кл15 насильно и копайте дальше))) все блоки должны выйти на связьда и на кан шлюз все питания проверь тоже все в и еще если кан комфорт в заднице то разбудить тяжко авто )) без кл15
  7. ну есть все в ELSA что от чего зависит и что 05 адрес не зайти не как ?
  8. ну что могу сказать надо подвязать ваш BCM2 к вашему моторному и ключи потом прописать и потом ELV ну а дальше все будет понятно нотам много еще приколов будет после того как авто заведется ))))
  9. ну так под собери водительскую дверь
  10. повторю вопрос лампа в двери как себя ведет? находится она там где раньше был штырек чтоб открыть дверь механически
  11. брейк тоже ? и открытая водительская дверь обязательно и еще лампа секюрити в двери моргает ?
  12. как вы говорите есть на OBD 2.5 вольта и осцилом что то несется а связи нет почему то странно да ?и если пытаться связаться васом то например пока вас думает надо например фарами моргать пока он не надумает
  13. если вам для начало нечем работать с BCM 2 то многое бессмысленно так как авто все равно не заведется ане выходит на связь не один блок не есть гуд а должны можно еще разбудить блоки дальним моргнуть ну и возможно с вас5054 проблемс в плане поддержки протоколов
  14. то что вы рассказали это все трогательно конечно теперь вопрос есть чем работать с BCM 2 ? в плане моторный подвязать ? это если конечно данный блок куплен вместе с ключами если без ключей то все намного интереснее
  15. читаем правила http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
  16. Важные дополнения в правилах раздела ИММО 8. Запрещается запросы или обсуждения иммо офф без объективного объяснения причины иммо офф подобные темы будут удалятся и автору предупреждение за повторный запрос БАН . не являются уважительными причинами например нужно иммо офф так как нечем ремонтировать авто или а я не знаю как его ремонтировать или сделайте иммо офф а вдруг авто заведется (учимся ремонтировать иммо а не ломать )и к помогающему это тоже относится читайте тему внимательнее прежде чем помочь с иммо офф допускается иммо офф без объяснения причины только на авто ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,ТАЗ на старых платформах начло выпуска котрых до 2010 года(например ВАЗ Приора) и на очень пожилые авто где иммо восстановить уже не представляется возможным
  17. связь с блоком есть ? и ошибки какие ? больше похоже что просто флашь съехал возможно настала пора его поменять
  18. эмоции в виде нецензурной брани здесь излагать не надо пока просто предупреждение два месяца авто каталось и что клиенты с ним делали не известно прикуривали на дохлом акуме и тд так что шли их подальше со своими претензиями а чтоб еще побольше поостыли скажи новый блок пусть прикупят
  19. то что в окошке есть цифирьки это не значит что все ок ))) в вашем случае надо читать еепром блока комфорта
  20. иммо офф делается либо по спец заказу за деньги либо по той причине что нет возможности его привести в порядок так как например не найти чем заменить дохлый блок иммо плюс есть авто в которых иммо с завода по человечески не работает но это к данному авто не относится ваше авто можно сделать в онлайн при помощи теамвивера
  21. похоже что вычитали криво еепром а раз авто работало 10 секунд и глохло то дело уже не в иммо это поведение больше похоже на работу не штатного иммо (радио метки например ) ну или не исправности в автои что значит сканер показал нет искры это каким образом он показал ? авто заводится и через 2сек глохнет вот это поведение штатного иммо и пин кода в мотронике нет и не было в этом авто
