www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. прочитайте это внимательно http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/и этот раздел иммо а не чип тюнинг и полицейская прошивка или нет тут это не важно для этого есть специальные разделы форума
  2. ну номер у меня тоже совпадал )))если у тебя других вариантов дампов нет то это уже грустно надо заливать корректную иммо дату по обд ну и подвязывать панель к моторнику писать ключи ну и кодировать абс как-то так
  3. значит дамп уже после изменений или не от этой панели как вариант у меня разок было такое залил по запаре не тот дамп потом залил тот что надо и все ок
  4. чудес не бывает проверено мной лично если заливаешь родной дамп на место то все сразу становится нормально в том числе и кодировка абс на место становится вывод либо дамп уже после неудачных изменений или не правильно ложится в еепром как то так
  5. да прокатит такая процедура если дамп адекватный в дохлых мозгах
  6. дамп если этот родной до всех изменений до должно было быть все ок ,проверь может у тебя прогер пишет его со свапом
  7. дамп чужой там работать не будет !!!! какое поведение сейчас приборки пробег и тд высвечивается ? и авто как себя ведет при попытке запуска ? и в моторе какие ошибки ?
  8. авто этого года уже UDS и приборка RM-9 и VVDI ее не делает ,делается абриком оригиналом по OBD возможно что с дампом который вы сохранили, покажите дампы еепром которые сохранили
  9. выберите один тип авто для начало и изучайте что зачем и почему это по иммоесли просто ключи делать на разные авто то купите прибор нормальный и делайте ключи и заодно будет понятно что такое мегамос и тд и какой тип транспондра где применяется и чем отличается один от другого
  10. Слава так уже наверное повелось ,помог и тишина в ответ ,но не все же так делают )))
  11. погоди ид снимать ,абриком ключ в дамп и залей потом ключ к кнопке поднеси посля жми на нее93c86.rar
  12. абриком надо не ресет делать а ключ укладывать прямо в дамп ))) прочитай ключ абриком и покажи его содержимое а так да дамп кривой
  13. Gambit справится с задачей сделать ключ по дампу 93с46L46AR=93С46
  14. судя по всему это не просто одна катушка а с электронной схемой внутри и как вы ее проверяете я не знаю а так опишите что у вас с авто не так
  15. ну тоды либо ищи обрыв в катушке или меняй фото катушки сделай
  16. раз он один раз пикнул и теперь молчит то надо искать питание (преды внимательно проверить контролькой )скорей всего в этом и есть проблема сдуло питание откуда-то
