www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. ты не понял я дампы моторников коллекционирую
  2. пин угадать чтоль надо дамп то где ?
  3. 1) профиль заполни, место проживания 2) дамп где ?
  4. просто сначала адаптация приборки потом уже ключиесли с ключами тогда адаптируй моторный но VIN будет от приборки
  5. 50 канал открываешь в приборке ?и какая ошибка вылезает при адаптации
  6. в данном случае надо было у дилера ключ покупать теперь вам надо обратится к тому у кого есть серьезное оборудование чтоб прописать ваш ключ ,так как этот ключ который вы купили дилер прописать не сможет ,при покупки ключа у дилера ключ приходит под VIN номер авто , повторюсь прописать ваш ключ можно только спец оборудованием
  7. при чужом не гаснет не кто и не спорит а вот без моторного блока гаснет
  8. для начало диагностика обороты кв видит аль нет потом сигналки и прочее гумно ну и еще всеже что в измеряемых величинах в иммо то когда моторник не отвечает тоже лампа гаснет
  9. с авто и так идет два ключа в комплекте нечего прописывать не надо а вот если ключ купил в магазине это уже другое дело заполни профиль место жительства
  10. это как угодно просто зачем пин нужен сходу, может просто диагностику для начало
  11. как я понял авто не стало заводится после того как в него влезли ))) и причем тут пин ? теперь я думаю надо ремонтировать авто и отдать его тому кто в теме пока хуже не стало обратись к aka4 он тебе заведет авто
  12. надо сначала правильно говорить что с авто а то стартер крутит и не заводится а оказывается что он крутит принудительно только сигнал "клемма 50" прилетает с EZS по кану в блок ECU, дальше открываешь схему в WIS и ищешь куда подключено реле кл50 ))) в блоке реле К40 а так может метка в машине есть ?
  13. 1)выполнить предписания поста №26 2)если сопротивление антенны в порядке(проверять прямо на разъеме приборки)то проверить накачку антенны 3)если накачки нет ремонтировать или заменить панель возможен вариант 4) повреждение содержимого еепром ,чтоб это узнать надо выполнить пункт 1)
  14. на этих приборках попадался непропай проца ошибка 00003 возможно включили панель без платы со стрелками теперь так и будет висеть эта ошибка но это не страшно и на работу панели не влияета так покажи что в измеряемых величинах каналы 22,23,24 и не мешает посмотреть в ключе наличие транспондера физически
  15. файл не скачать ты его криво залил походу
  16. Вы даже не потрудились профиль заполнить а теперь вы еще хотите чтоб для вас тут открыли бесплатные курсы по работе с иммо и диагностикой авто если хотите изучайте иммо самостоятельно или просто отдайте авто тому кто в темена мой взгляд тема не о чем в топку
  17. да слить без вопросов хотяб AVDI ну а сложнее абритус
  18. наример ETL программатор , набири в гугл K05Y
  19. у тебя два родных ключа от авто так ?логин 02628 можешь проверить на моторном блоке должен принять
  20. связь вагком бывает рвет когда усб шнурок длинный чересчур
