www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. хм ты хорошо тему читал он спросил чистый еепром поможет? сам же его и скинул пост4у него спросили есть чем его залить в проц ,но ответа не услышали ,так что о каких крутых ты говоришь я не пойму а сейчас уже машина завилась и приборка работает обратить внимание !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. ну так комфорт крипто однако
  3. так логин там в открытом виде кальки нафиг не нужны старый блок 7хх9 пробег 442074 ограничение скорости 190 новый блок 0хх8 пробег 230040 ограничение скорости 300 можно блок и новым сделать
  4. скорей всего будет проще получить пин с моторника чем с блока комфорта ,хотя можно и с блока комфорта ))))какой мотор стоит в авто ну или номер блока управления двигателя ?
  5. а зачем там нужен иммо офф ?
  6. скинь дампы блоков попробую помочь удаленно
  7. можно из BSI , можно и в моторном глянуть скидывай дамп посмотрим
  8. не сложнее , останется только залить чистый еепром в процессор Tricore sak-tc1762 и все
  9. самое забавное что так многие и не делают )да и на дилер тащить авто бывает далеко проще подъехать за ключами
  10. хм если Tricore sak-tc1762 шить нечем, то залить в блок еепром будет проблематично
  11. да такой прибор подойдет но не для этой машины например для пассата б5 1998г здесь без вариантов либо ищи у кого есть Абритус или покупай ключ у дилера
  12. если ключи у дилера приобретены то достаточно пин кода будетпри условии что авто ровное а то у дилера ключи по вину заказывают а авто кривое типо в ECU вин от одной машины а в блоке комфорта от другой и сразу что то ключи не прописать ))))
  13. здесь почитай ))))http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34109/page__st__20
  14. 100% на эвакуаторе проще и быстрее будет, так как не факт что проблема с иммо тем более после дтп ,вообщем смотреть надо автоесли даже и иммо то все равно без приборов не ключи не посмотреть не синхру и тд
  15. накачку антенны глянуть надо
  16. ошибки по ЭБУ какие ? диагностику делали ?
  17. профиль заполни место проживания так сказать
  18. ты хочешь приборами за две копейки делать ауди а6 4F ну ну удачи сюда зайди и посмотри что надо и в какую ценовую категорию http://www.abritus72.com/vagcommander71.html
  19. сделай фото платы брелка с отпаянной 7946 покажу какие ))) как вариант попробуй положить 7936 должен лечь потом отключим антенну от 7946 и вуаля
  20. как 7946 не имеет не какого отношения к ЦЗ пол чипа PCF7946 это Transponder PCF7936AS а вторая половина это и есть пульт ЦЗкак вариант можно запаять обратно родной чип если с ним работал цз но не подпаивать выводы на антенну а новый чип поверх старого и подпаять только выводы антенны будет два чипа ))) в одном ЦЗ будет работать ну а во втором иммо ))) через жопу конечно но как вариант )))
  21. пока что нет да и не зачем
