www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. гамбитов много всяких в инете какой у тебя я не знаю но судя по всему с PCF7936 работает только в password mode так что увы нечего не выдет ищи хитаг хотяб
  2. номера бы блоков в живую авто не видел возможно перепаять еепром из старого блока в новый
  3. я не пойму у тебя новый PCF7936 или бу? например в hitag page 3 config там режим работы транспондера и lock байты с завода password моде а надо cipher моде(крипто )ну и вбить ISK
  4. хотяб номера блоков озвучили ,в TAG KEY TOOL(абритус) заявлен правда UCH 95160 и PCF7936
  5. и в ChipLoader заявлены эти блоки Delphi HV240/MR140-OBDII (с функцией восстановления ЭБУ после сбоя
  6. Германия это не город это страна ))) укажи в каком городе находишься может найдем кто не далеко от тебя сможет помочь
  7. нашел еще вот такую байду не знаю видел ты или нет Если у вас не заводится машина и на панели горит значек иммобилайзера одной из причин является то что компьютер "забыл" Ваш ключ. Для "напоминания" компьютеру проделайте следующее: 1) Выключите зажигание 2) Включите зажигание и кратковременно переведите ключ в "запуск" (стартер скорее всего не будет крутиться) 3) Верните ключ в положение "зажигание включено" 4) В течение порядка 10 минут наблюдайте на панели приборов значек иммобилайзера и ничего не делайте 5) Когда значек погаснет выключите зажигание на 5 сек. и проделайте п.п 2-4 еще 2 раза. 6) После того как в последний раз индикатор иммобилайзера погаснет, заведите двигатель. Затем заглушите его и заведите еще раз. Если при дальнейших запусках индикатор иммобилайзера гаснет, Ваш ключ запомнен. Этот метод буржуи называют 30 минутным. Вся его прелесть в том, что никакой дилерский прибор не требуется. Я таким образом прописал ключи со своего компьютера в резервный, снятый с битой машины. Главное чтобы каталожные номера компьютеров совпадали и год выпуска машины. посмотри во флаш адрес 4000 твой вин лежит?
  8. флаш могли паять чип тюниг например делали ,еепром отличить не сложно PDF либо SPI 95xx 93xx или I2C 24xx хоть какая пред история авто ключи в дампе я смотрю на месте да отстой делал с вкл зажиганием ?и все же диагностика моторника что говорит а то может оказаться что с моторным даже связи нет (флаш паяли ) а мы будем синхру упорно искать
  9. моторный вообще пипец не по одному номеру не бьется скинь ориг иммо дамп без записи ключей и еще в моторном не где еепром не завалялась ? фотки бы может и во флашь эмуляция пока не смотрел я в отпуске на природе сижу в инете через билайн модем инет тупит отваливается и тд и еще ошибки иммо и моторного
  10. ключ прочитай и сделай скрин авто не частое
  11. ну так если дампы имеются скидывай посмотрим чем можно помочь
  12. megamos микруха 20pin в имошнике стоит вот она и не але
  13. ну если мегамос скис то да, бывает и моторник мозга ее
  14. заполни профиль для начало потом кидай дамп иммо и скин ключа желательно
  15. марели щиток легко может не взять
  16. www23
    Edc16
    точно не абритус ))))
  17. либо ставь эмуль раз так хочешь от иммо избавится ну или скинь дамп с моторного
  18. 20 мин с дверью открытой пробовал ?
  19. вот такое нашел Пин код вводится кнопкой переборов различной комбинации. типо 0 1 0 2 или 0 0 0 1 и т.д. Сначала выбираешь кнопкой первую цифру 0 или 1 или 2, потом последующую и тд. Tango может возьмет там есть APRILIA 24с16
  20. не плохо кто то пошутил запаял то чего там нет ))))))аппарат ожил?
  21. www23
    Edc16
    пробуй если первый дамп не поможет зальешь второй дамп virgin и адаптация моторного по каналу 50 и влетит пробег с приборки в моторный пароль в личку edc16.rar
  22. к сожалению на пальцах это не объяснишь ,нужны знания в цифровой электронике в криптографии и др, но все это можно найти в интернете читайте книги изучайте,а так к примеру вы просите объяснить девять классов школы за один день ,сами поймите это на данный момент не возможнотак как в головной мозг флешку не воткнуть и не скопировать нужные файлы )))) а редактировать дамп вы можете Hex редактором, название программы WinHex
  23. ошибки и после 200 группы диагностикойв EDC17 пробег сидит Tricore область DFlash эмуляция еепром по обд пока не кто не делает в том числе и абритус если блок не закрыт то многие есть прогеры которыми можно считать ,закрытые только дорогие прогеры байтшутер с модулем 30 например ,EDC16 по обд без проблем
