www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. да вроде нет другой процедуры, еще вопрос ключ родной или ты сам его в дамп положил? и еще отстой делал ,и как вариант попробовать положить новый чип
  2. дамп с 9 поста должен работать, другое дело рабочий ли блок иммо у тебя,проверь накачку антенны ,и еще обычно когда заливаешь прошивку без иммо то блок иммо надо отключать физически ,не везде конечно
  3. не думаю что проблема с моторным
  4. попробуй залей S.rar
  5. по аналогии по спарку делай http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1102/page__st__20
  6. к сожалению еще приходится учитывать такой фактор как цена детали на разборке.не мешает сначала обзвонить разборки только потом приступать к работе над данной проблемой
  7. надо денег было засылать ,а профи судя по всему быть не обязательно ,по этому думаю что нечего там делать ,не пускают да и ладно,не были мы на вашем таити нас и здесь не плохо кормят ))))
  8. по ваг группе абритус ориг не плохо справляется в пасаты 6 ключи пишет без проблем но зависит от ECU приходится и руками кое что делать по старым машинам он на мой взгляд вообще не как не работает ,да оно наверное и не нужно руки и голова есть)) а вот в иммо4 уже нет канала 50 и заменить бу блок уже проблематично и пин не какой не поможет и в блоках есть код защиты компонента ключи подготавливаются на основе кода защиты компонента так называемые CS байты
  9. пины в лс так с виду все в порядке 1 ключ записан кем то бывает что дамп перекошен а по виду все ок хз ,попробуй залей другие ,отпиши по результатам
  10. с виду все хорошо хз, вот еще дампы с такой панели пробуй vdo.rar
  11. ну а 21,22 и скрин просто открытого адреса 17 тобишь после подключения к приборке
  12. мне и надо эти статусы видетьлогин 07349 вбиваешь ?
  13. сделай скрины VAGCOM адрес 17 измеряемые величины 08 каналы 21,22,23,24да и пин набираешь так 0ХХХХ ?
  14. для этого типа авто пара не к чему иммо2 делай адаптацию по росстечу и усе иммо2 VIN нет и не было 81 группы тоже нет читай пин с приборки синхра с ECU 1)адрес 17 2)логин 11 набрать пин ))) 3)адаптация 10 4)канал 00 тест сохранить ключи 1)в адаптации канал 21 2) установить кол ключей 1,2,3 и тд сколько нужно записать ключей 3)выкл зажигание 1 ключом 4)вкл зажигание след ключом подождать 5сек лампа иммо погаснет и тд 5)выкл зажигание последним ключом подождать 2мин 6)завести машину всеми ключами по очереди 7)вот и усе
  15. а с родными дампами что случилось ?чтоб оба дампа умерло это надо сильно постараться лучше расскажи в чем проблема с авто
  16. вот здесь схемы посмотри верхняя коробка это PARKING ELECTRONIC UNIT антенна идет в эбу ищи еепром в эбу http://www.wotmeworr...ls/Piaggio MP3/
  17. первый блок на бодик похож, не было ответа сколько пинов на блоке антенны
  18. первая CAN две других хз как вариант попробуй посмотреть что с другой стороны платы, в проце судя по всему только флаш 1мб у проца есть SPI интерфейс по идее должна быть еепром снаружи, не факт конечно ,еще бы глянуть куда с этого блока CAN шина летит, и как я понял антенна к этому блоку подключена ?
  19. марели просто на уселок похож скок пинов там и заодно посмотри куда провода идут от марели
  20. смд резюки надо пропаивать возле стабилизаторов есть такая беда у нихесли глючат только стрелка топливо или бензина тоже резюки подпорка питания на датчики стоят на плате со стороны стрелок найти легко пройтись по дорожке с датчика например топлива один резюк стоит на питание второй на землю один отваливается стрелка больше топлива показывает другой меньше ну и стабилизатор не помню сходу 9 вольт вроде но питание как раз и подается на эти резисторные делители тестором мерь и гни плату и смотри если к примеру 9в на резисторе делителя железно стоит то просто пропаивай делители и усе
  21. флаш перезалить не поможет или апаратка другая ? но в любом случае машинка не завилась хотя могла
  22. микрухи по сути одинаковые надо просто было перепаять со старого блока в новый то может при перезаписи был свап нужен
  23. профиль для начало надо заполнить
  24. попробуй этой прогой по обд vag eeprom programmer 1.19
