www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. апаратка явно разная
  2. так с виду все нечего надо котировку посмотреть и все же еще 60-63
  3. немецкий не знаю ))) покажи что в измеряемых величинах 08 каналы 21,22,23,24,25 ,80,81,60,61,62,63
  4. слово потом забыл стереть скриншот сделай ошибки канала 50
  5. не совсем понял 1)логин нового щитка потом 2) адаптация 10 3) канал 50 4 ) тест вместо 32000 логин от родной приборки 5)сохранить так ? старый и новый щиток одинаковые ? год машины желательно и номера щитков не помешали бы
  6. посмотри в моторном диагностикой гденебудь кодировка есть
  7. как проверить накачку в инете инфы много вот это почитай по твоей машине мануал http://www.rapidshare.ru/2820362
  8. посмотри так ключик выглядит и все остальное http://www.ebay.de/itm/Zuendschloss-Suzuki-SX4-37171-80J52-/230715152582 и еще посмотри без блока антенны моргает ключик или нет если моргает отключи блок цз и сделай фотки потрохов ЭБУ и антенного блока и накачку антенны проверял ?
  9. изначально мало инфы об авто номер ЭБУ не указан остается только гадать P1612 это если блок иммо отдельно стоит а у тебя может все в моторном и иммо и эбу в одном флаконе тоды на замке будет просто усилитель+ преобразователь интерфейса
  10. завел уже хорошо ))) ошибки считай с блоков
  11. не правильный подход кинь дамп моторного еепром что был потом что поставил
  12. такое чюдо вроде в а6 древней стояло но не помню чтоб было без иммо а так если всеже с иммо то моторный адаптация канал 00 тест и сохранить
  13. забавно что даже не пишет что ему кирдык типо чек сум не валит странно
  14. я хз что у тебя за моторный если с мотяй то читай мотю и фф ее благо только один адрес синхра )) остальное и так фф может прокатить зависит от прошивок
  15. в ауди нет иммо подробнее о машине какой год что за авто то что гадать
  16. если на столько надо иммо офф кидайте дампы еепром моторного блока будет вам иммо офф единственное если ваш т4 уедет не поправившийся не пинайте вините только себя по уму надо все делать по нормальному а не через ж
  17. ну да старенький но всеже http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Injection_Pump_Swapping
  18. все очень просто нужна адаптация ТНВД к иммо процедура адаптации указанна на сайте Дяди Росса
  19. не понятна история авто зачем меняли блок может по той причине что не заводилась так она и с этим блоком не заводиться вообще то что я смотрел на эти блоки дамп который без иммо примерно так и выглядит пустой одним словом но надо посмотреть статус нетраль или лерн сотри ошибки покрути стартер минуту и посмотри ошибки да и еще по распеду размах меандра = питанию датчика примерно 5 вольт если осцилом все в порядке и сигнал с датчика нормальный и прописывается ошибка датчика распредвала то скорей всего расфазировка ГРМ какой датчик КВ у тебя я не знаю если на эффекте холла то напряжение такойже как и на распреде если индукционный датчик то синусоида и сопротивление датчика от 400ом до 1 ком обычно так
  20. зачем ты мучаешься подкинь имошник с разборки не думаю что он стоит дорого или как я понял есть на это авто эмуль можно его ну или имо офф моторный
