www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. глохнет на хх тому причин может быть много твоего мотора я не видел но думаю есть РХХ и не мешает почистить как один из вариантов
  2. примерно также как протереть фары подкачать колеса и все машина сама заводится и без ключа отгоните машину специалисту сделает вам машину
  3. профиль заполни бомжей тут не очень любят )))
  4. где то проскакивало мегамос был дохлый в иммо связь была и с иммо и с моторным только они не могли между собой договорится
  5. нах тебе пин когда иммо офф или виргин эбу пина нет и не было и не будет когда иммо заблокирован висит код ошибки двигатель заблокирован но на этих блоках даже если иммо заблокировал двигатель он все равно заводится на несколько секунд и пофигу есть ключи нет ключей запуск должен быть на несколько секунд !!! по этому ошибки считай и пина тут два ИММО часть и ЭБУ часть
  6. считал правильно все коды ошибок в студию )))
  7. хм а с моторным что дамп есть ?
  8. чиппрог читает 100% без проблем смотри переходник вообщем подключение микрухи к прогеру попробуй считать как 95р08 в чипроге есть все эти микрухи можно и как 35080 у меня чиппрог48 без проблем читает есть момент если читаешь без переходника и подпаял очень длинные проводки к микрухе могут быть проблемы и когда нажимаешь кнопку сохранить поставь точку возле Двоичный образ памяти
  9. у тебя программатор считывает правильно первые несколько строк потом их повторяет до конца файла если не получится привози блок
  10. дамп кривой считывай заново и сохраняй в bin двоичный формат
  11. выкинул блок ага верю пусть сбегает куда выкинул и вернет блок считывай с этого блока еепром а там поглядим тебе машина пришла с новым блоком или вообще без блока?
  12. не понимаю фотка зачем считывай лучше еепром с нового блока и со старого
  13. блок EDC15C7-6.30 0281011687 eeprom можно читать как 95080-35080
  14. ха если он найдет именно такую приборку то можно и так , но не известно что быстрее паять разбирать чем просто по обд все сделать за пять минут
  15. блин давно написал как проверить ,покупай бу приборку или эту ремонтируй аж на двух форумах растянули беседу )) если будеш ставить другую приборку тебе понадобится логин его дернешь по обд этим vag eeprom programmer 1.18 поищи здесь на форуме тоже есть дальше в ECU адаптация канал 00 потом пропишешь в приборку старые ключи по инструкции дяди Росса ИММО2
  16. да было подобное водостоки забились и ого разъемы были залиты провода не сгнили но кариес в разъемах был уточки одним словом
  17. на столе я хз на сколько ты ее правильно подключал поставь перемычку в разъеме который к приборке идет пин К линия ОБД и К линия моторного какие пины в схеме посмотри должна будет появиться связь с моторным без прибоки а так могут быть и секретки самопальные проверяй К линию от приборки до ОБД
  18. забыл добавить моторный блок
  19. ну не то что бы слетает синра прикуривают авто и блок сам себе еепром загаживает зачастую даже на диагностику не выходит
  20. помогу ключ считай то я не провидец не вижу какие байты в твоем ключе
  21. если проблема с иммо насос и форсунки работать не будут
  22. эмуль можно сделать для иммо3 но он будет индивидуален для каждого ECU а это не кому не надо лучше сделать все как должно быть а всякие иммо офф это крайний случай уж точно не этот вариант который здесь
  23. эмуль на ИММО3 ну ну что я такого не встречал )) иммо 1,2 это пожалуйста
