roma00
Информация о roma00
    11183
    Ужгород,Украина
  • Интересы
    Ремонтирую сви АВТО
Достижения roma00
-2
  1. доброго здравия всем.давно уже пользую О.D. но мобильную версию токо-токо скачал.подскажите как увидеть параметры например д.кислорода в графиках. с уважением рома
  2. Я не мастер, я ремонтирую токо СВОЮ авто.За наводку лчень благодарен
  3. спасибо,очень выручил. ctp3.21 у меня пока нету.
  4. Пост 11393 еще актуален!! очень надо!!!
  5. Здрасте всем.Может ли кто отключить в стоковой прошивке I201CO57 пропуски зажигания.Я знаю что это ЗЛО для мотора и катализатора(последнего нет уже) но мне нужно еще немного поездить...
  6. добрый вечер всем.Проблему победил а именно отключил физически свой АПС и опять очистил в ЭБУ ЕЕР (когдато я его уже очищал но не отключал сам блок АПС) уже три дня все в норме.Но как ЭТО вызывало ошибку по перенапряжению и орыве всех форсунок??? всем откликнувшимся спасибо
  7. Да ИММО не активирован.Точнее он біл когдато активирован потом мы его убрали из ЭБУ (залили чистый еер) но у него БОШ 7.9.7 сегодня уже день на его контроллере пока ошибки не было...покатаюсь еще...
  8. спасибо это уже делал.Сегодня друг дал эбу со своей калины.пока покатаюсь с ним ипосмотрю потом отпишусь
  9. спасибо за ответ.тосола точно нет поскоку ЭБУ был перенесен еще в первой неделе после покупки на новом авто
  10. день добрый всем Подскажите кто знает.Калина Я7.2 Е2 при включеном зажигании (двиг не заводим)видает ошибки по превышению напряжения ,обоыв всех форсунок и обрыв клапана продувки адсорбера И АПС не разрешает запуск мотора(не включается стартер,мигает индикатор АПС)????!!
  11. Добрый день всем и с праздником.Подскажите,кто знает как вот такой https://picclick.co.uk/Launch-Creader-Extension-Adapter-Generic-OBDII-Code-311709322998.html#&gid=1&pid=2 штукой пользоваться,инструкции нет.попросили разобраться.При втыкании его в разем ОБД2 просто на нем бегущая строка LAUNCH и все????
  12. А в ручную попробуй,блок по разъму шо БОШ,шо Январь(7.2) одинаковые
  13. И еще когда на столе то попробуй в программе ОД включать что нибуть БН вентилятор итд если работает то авто потом заведется ТОЧНО
  14. Вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/forum/123-проект-opendiag/,апро "шнурок" просто К-лайн любой
  15. Программа ОД бесплатная,тут на форуме есть,ИМО если активирован то ЕЕР НЕ чищен
