roma00
Весь контент roma00
  1. По другому этот Я 7.2+ НЕ хотел(резистор как бы вместо ГР)
  2. Спасибо всем, разобрался подал +на 14 пин через резистор и все пошло :36_1_33:
  3. Добрый вечер.Подскажите пожалуста,ато затупил аж стыдно самому.Опендиаг бесплатная читает ли Я 7.2+.Не могу подключить на столе.
  4. Подскажите кто знает не читается блок Я 7.2+(именно плюсовой) программа OD бесплатная все остальное читает.Адаптер использую вот такой http://auto-diag.com.ua/usb-kkl.php?cat=0 с ним же и прошивается и Я 7.2 и бош 797+
  5. Отключение топливоподачи не есть ошибка.Ошибка "пропуски воспламенения" и отключение топливоподачи в цилиндре с пропусками и есть,как вам писали, "спасением" катализатора.А после повторного пуска работает нормально (просто лучше) скорее из-за прогревшегося цилиндра Лечить надо устранением причины пропусков
  6. Добрый вечер.Я извиняюсь что влес в Ваш разговор про "СЕКРЕТ считывания" но тоже наступил на эти грабли и пока не научился их обходить.Если не трудно научите или дайте пожлалуста ссылку
  7. Проблема может быть и с самим "железом" контролера.Была похожая ситуация но с В797.А именно температура всасываемого воздуха искажалась но по причине каких то проблем на плате.У бедился в этом слив прошивку с блока и залил ее в другой "бошик"
  8. Попробуй сравни прошивки в редакторе,может температура вкл.вентилятора настроена по разному
  9. Если мотор 124ый то скорей всего второй лямды нет,значит не обезательно.Если В797 Е3 или4 то надо прошит на Е2
  10. Всем доброго дня.Может ли кто помоч.Попался мне таксометр UNS-TAXI.01 с оборваными проводами.Как найти провод для подключения к д.скорости :tormoz: сильно хочется.
  11. Может я и ошибаюсь, но у меня так бывает когда прошивка уже НЕ заводская
  12. "алгоритм диагностики" У каждого свой .любые ошибки важны.лечить нужно устраняя не ошибку а причину ее возникновения...
  13. Попробую по короче.НЕ все ошибки зажигают лампу "Check engine"
  14. Может для Вас все реально и просто,а я про себя пока так сказать не могу. Я использую "чипех"1,95 для открытия этих прошивок,открываются только розмером 512КБт. И если я правильно понял то розмер зависит от "загрущика"?????? Спасибо за поддержку.
  15. Спасибо откликнувшимся,буду розбераться дальше
  16. Спасибо,понял.А то на просторах НЕТА встречал разные,но почемуто у меня "чипех"1,95 открывает только с розмером 512КБт.Правда он у меня тоже из "бесплатных",может причина в этом?
  17. Добрый день всем!Подскажите,прошивка для Микас 10.3 должна быть 512 КБт?
  18. Добрый день всем! Калина11194 В174СR03 "ОДНОЗНАЧНО" ли бош 797+(новая апаратная реализация)?????? Подскажите кто знает?!
  19. С праздником всех!!! Подскажите, кто знает.Пользую бесплатную версию "ОD" очень нравится,но при попытке сделать "сброс с инициализацией" после замены прошивки на не стоковую выдает "ошибка сброса".Что это может быть? или я чтото не так делаю?
  20. Всем спасибо!!Разобрался :36_1_33: ВОТ ТУТ http://chiptuner.ru/faq.php?id=107
  21. Спасибо!! Понял!Можно ли поподробней,(если не трудно)не могу найти в нете полной информации.Ведь калиновский блок Я 7.2 или Б797 заводит ВАЗ 2115 с двигом 21111(ПРОВЕРЕНО! )(где отличия)
  22. Добрый день всем!!У меня может и глупый вопрос но хочу разобраться до конца,если можно?? залил я в ЭБУ от калины вот такую I203tx52 прошивку (для 1,5 8V) ,калина не заводится,в тоже время ваз 21154 заводится на простом калиновском ЭБУ.Про выходы на управление вентиляторами знаю,может разное управление и бензонасосом или чтото.еще??? Уточню ИМО точно не причем(залил чистій еер)При диагностике Опеном имобилайзер не активирован!
  23. Спасибо всем за пояснения,вечерком дома буду пробовать. Еще такое хотел спросить.Вот Б797 для очистки еер от кодов АПС в контролер заливаем просто чистый еер главное чтоб верси соответствовала (Плюсовой или не плюсовой),а в Я 7.2 так можно или нет??
